Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием?
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вологда
СНИП 12-03-2001
4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 6.1.5 При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда опасные зоны расположены вблизи строящихся зданий, а также мест перемещения грузов кранами, границы которых определяются по приложению Г настоящих норм и правил, выходят за пределы строительной площадки и в них попадают транспортные или пешеходные пути общею пользования, соседние здания и сооружения, в которых находятся люди, должны быть предусмотрены выселение (удаление) людей из зданий и сооружений, и, как правило, постоянное или временное (на период действия опасного фактора) прекращение пользования транспортными путями. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
СП 2.2.3.1384-03, он же СанПиН 2.2.3.1384-03
12.7. Санитарно-бытовые помещения следует удалять от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 м, при этом бытовые помещения целесообразно размещать с наветренной стороны по отношению к последним. |
Ну и кроме того СНиП (или уже СП) Генеральные планы промышленных предприятий - размеры между зданиями в плане минимальные по генплану (1-2 м,не помню, вроде бы 1,5, смотрите сами) и по пожарной части по их СП.
Строительство тоже промышленное предприятие.
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
МДС 12-51.2009: "Расстояние от центра до существующих жилых и гражданских зданий принимают не менее 12 м. Здания располагают группами с числом зданий не более десяти в группе, на общей площади не более 800 м2 . Расстояние между группами зданий принимают не менее 15 м."
РД 11-06-2007: "Передвижные вагончики или отдельные блок-контейнеры здания, используемые для административно-бытовых помещений, устанавливаются группами не более 10 шт. (в том числе и в несколько этажей) и общей площадью не более 800 м2 . Расстояние между группами должно быть не менее 15 м, такое же расстояние принимается между вагончиками и строящимися или существующими зданиями и сооружениями" Правила пожарной безопасности в городе Москве: В районах со сложившейся застройкой при невозможности соблюдения требуемых противопожарных разрывов от временных вспомогательных и бытовых помещений строителей до строящихся (реконструируемых), а также существующих зданий допускается уменьшать расстояния до 10 м при оборудовании вспомогательных помещений строителей автоматической пожарной сигнализацией и до 5 м - при оборудовании автоматическими установками пожаротушения. При этом вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты дол жен осуществляться в помещение охраны или на фасад защищаемого здания, строения. Только вот не знаю можно ли применять ППБ г. Москвы к другим регионам...всегда сам задавался этим вопросом) |
forostenko_andre, да, проглядел РД...
Но 15 м... Это ни один объект не построишь... ![]()
Bryansk
РД же действует только для ОПО контролируемых РТН...
Хотя на стройке если есть краны, то это ОПО... ![]() Точно есть механизм разрешения не соблюдать требования норм РТН через РТН... Но это жесть. ![]() Про 10 и 5 м, это же из ПБ, которое только для Москвы ? В новом ППР, кстати, тоже есть требование "394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров." Это уже серьёзней РД и без исключений и уменьшения расстояния мероприятиями. ![]() В СНиПах то грамотно было сделано, что можно уменьшать расстояния противопожарными стенами. Теперь нельзя уменьшать никак. ![]() У меня половина ПОСов с менее 15 м. При этом там в четверти ПОС, наверное весь участок шириной 20-30 м. То есть физически без аренды не обойтись. ![]() С другой стороны в ППР написано "от двухэтажных групп". То есть можно прочитать, что 15 м на одноэтажные группы не распространяются... Хотя это, конечно, опечатка-ошибка в ППР. Но в любом случае ещё РД...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.04.2015 в 12:39. |
Bryansk
Курил курил и все же не смог окончательно разобраться
1. ППБ - говорит о "24. Временные строения должнырасполагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кромеслучаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен." 2. ФЗ 123 - Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты 3. Объект строительства - является частью строительства - на него ФЗ тоже действует. С точки зрения ФЗ или логики - является ли строящееся здание объектом противопожарной защиты(с соблюдением расстояний) или является просто промышленной площадкой(можно не соблюдать расстояние от вагончиков до строящегося объекта)? Добавка По СП2.13130 можно ли рассматривать стройплощадку как производственное здание с соответствующими требованиями по площади пожарного отсека? Последний раз редактировалось 102030, 27.10.2017 в 16:53. |
А без письма - всё это лишь личные мнения. Просто личность может быть инспектора ГАСН, например. Нет.
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
в действующей редакции ППР 390 (взамен ПБ 01-03), про 15 м уже нет:
UPD Зато есть в п.74 этого ППР 390, правда, там теперь есть еще "противопожарные стены". Цитата:
Последний раз редактировалось ing-e, 11.09.2019 в 17:54. |
Бытовки именно у строящегося здания, как в первом посте топикстартёра, в любом случае нельзя ставить, так как там возникает опасная зона от работы крана, от падения грузов с этажей и т.п., это прямой запрет СанПин на Санитарно-бытовые здания на стройплощадках и ещё где-то было много где.
При приближении бытовок, необходимо смотреть также размер опасной зоны вокруг строящегося здания. А он огромный. Опасная зона возникает по СНиП ТБ в строительстве (ныне СП), по новым Правилам охраны труда в строительстве (забыл точное название), по РД на работу кранов. Там одна и та же цифра во всех документах (таблица). И огромные расстояния. 5-10 м это там самый минимум. Скорее у вас будет от 20-25 м для простого сарая или небольшого жилого дома. Скорее даже до 30-50 м, если большие балки-фермы поднимаете. Если здание не строится, а просто соседи, то этой зоны соответственно нет. Бытовки у другого здания ставить можно на расстоянии 15 м. Бытовки у другого здания ставить можно на меньшем расстоянии, но при этом необходимо возводить противопожарную стену (типо стен вокруг пухто во дворах). Чтобы бытовки горят, а остальное не задевает огонь. Также бывают разные временные здания и сооружения. Для которых могут действовать и какие-то противопожарные зазоры по ФЗ 123, СП 1, СП 2 и т.п. Если следовать букве закона, то под ФЗ 123 попадают и бытовки. И не уверен, что в ФЗ 123 именно 15 м или стена. Надо читать ФЗ в части на административно-бытовые здания (АБК). Это спорный момент. Но юридически, бытовка, как и любое временное здание ничем не отличается от постоянного по нормам. Кроме моментов специально оговоренных в нормах (для постоянных так, а вот для временных так). Например нагрузки на них меньше и т.п. И, тогда, все эти ППР и т.п. на бытовки просто дополняет общие требования. А не исключает их. Кроме того, большую часть потребностей рабочих можно разнести по разным стройплощадкам. И, например, возить людей автобусами между ними. Слышал, это нынче популярная схема в Москве из-за проверок полиции. Кроме того, иногда редко, можно использовать ремонтируемое/рекоструируемое или имеющееся соседнее существующее здание для нужд строительства. ing-e, я знал. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.09.2019 в 21:29. |
Да, в ФЗ-123 есть про противопожарные мероприятия.
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями. Цитата:
Пользуюсь п.4.3 СП 4.13130.2013 и п.18.5 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 . |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2008 17:27 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
