Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков
Непрочитано 24.03.2015, 12:54 #1
irif
Приветствую.
Необходимо выполнить ходовые мостики для обслуживания вентиляции. Закрепить мостики к узлам верхнего пояса проблематично, не позволяет геометрия фермы. Решено положить мостики на нижний пояс фермы. Сомнения возникают в узле крепления так как ферма выполнена из одиночных уголков. Кто-нибудь сталкивался с решением данной проблемы? Шаг ферм 4.5 м. Ферма и расположения мостиков во вложении.
Спасибо за вашу помощь.
DWG 2007
Ферма (мостики для форума).dwg (146.5 Кб, 1342 просмотров)
Непрочитано 24.03.2015, 13:15
Мост должен быть только в таком положении как у Вас в файле? Или можно смещать? Несколько вариантов: 1) тяжи за верхний пояс, но это более надежный вариант с точки зрения работы конструкции и более трудоёмкий при монтаже 2) опирание на нижний пояс, он более простой в сточки зрения монтажа, но худшим образом влияет на конструкцию. В обоих случаях надо проверить ферму расчетом с учётом новых нагрузок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:23
irif
Мост можно смещать. Ферма считалась. Запас есть даже с мостиками. Вызывает сомнение опирание на стенку уголка (которую и так крутит). Как учесть этот момент?
irif вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:26
Сообщение от irif Посмотреть сообщение
Именно это и смущало.
Надо уйти от него. Сделать распредбалку от узла до узла. Нагрузки скинуть на узлы. Мост снести ниже. При ходьбе придётся аккуратно перешагивать нижний пояс.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:27
irif
Тяжи сделать проблематично, так как уже лежит кровельный сендвич и очень много пересечек с коммуникациями (ОВ).
irif вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:29
Denis
инженер
Как вариант в месте опирание приварить уголок, как бы замкнуть уголок в квадратную трубу
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:35
irif
А если приварить швеллер к фасонкам и уже на него смонтировать мостик?
irif вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:37
швеллер к фасонкам
в узлы нижнего пояса стропильной фермы?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:37
irif
Да, расматривались 2 варианта балка по узлам, или замкнуть уголок. Кинуть мост ниже ферм проблематично ниже чистые помещения будут защиватся места для конструкция мостов нет.
----- добавлено через 55 сек. -----
Планировалось так. Как наиболее простой в монтаже вариант.
irif вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:40
1 | #10
Надежный вариант. Там много мяса.... правда стали немного больше пойдёт.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:45
irif
Спасибо, так и сделаем.
irif вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 14:22
Сложновато выходит.... а что просто?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 16:13
irif
Планировалось немного иначе.
DWG 2007
Ферма (мостики для форума).dwg (180.7 Кб, 963 просмотров)
irif вне форума
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов Матроскин Металлические конструкции 45 15.08.2014 16:52
Опирание балок на верхний пояс фермы leol Металлические конструкции 2 11.02.2014 19:02
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
