Внесение Подрядчиком изменений в Рабочую документацию(чертежи)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот только эта документация "с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях" будет уже не рабочей документацией, а исполнительной документацией. Об этом прямо сказано в СП 48.
А изменения в рабочую документацию может вносить только разработчик. Цитата:
P.s. процентов 90,что проект без намёка на экспертизу. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.03.2015 в 21:45. |
Суть в следующем...
Подрядчик попросил Генпроектировщика согласовать некоторые изменения в Рабочей документации (в части узлов и замене строительных материалов). Генпроектировщик в свою очередь издал официальное письмо о согласовании предложенных Подрядчиком изменений. А Заказчик руководствуясь требованиями пункта 6.13, СП 48.13330.2011 ( ... или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях... ) требует чтоб Подрядчик внёс все запрошенные им и согласованные Генпроектировщиком изменения в Рабочую документацию. А соответственно уже после внесённых изменений, Подрядчик должен будет сделал запись "о соответствии выполненных работ Рабочей документации" т.е. перевести Рабочую документацию в Исполнительную... Изучая ГОСТ Р 21.1101-2009, я понимаю что у Подрядчика нет оснований вносить изменения в Рабочую документацию, автором которой он не является. НО, пункт 6.13. СП вносит некоторое недоразумение... в части формулировки: 6.13 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Да верно в общих чертах, проект прошёл экспертизу, изменения не столь значительные чтоб передавать на повторную экспертизу... Всё заключается насколько я понимаю в деньгах, если Генпроектировщик будет делать изменения в Рабочей документации то это дополнительные затраты Заказчика... а так Заказчик возможно заставить Подрядчика внести изменения - типа вы же просили эти изменения вот теперь и корректируйте Рабочую документацию...да и отклонения у вас есть от Рабочей документации при выполнении строительных работ ... Последний раз редактировалось SergeySoshnikov, 24.03.2015 в 22:03. |
1. Изменения согласовываются без изменения документации. Об этом и пишется в письме-согласовании. На основании этого письма выполняются работы и подрядчик отражает изменения в исполнительной документации. 2. Изменения требуют исправления документации. Если это ошибка проектировщика, корректировка производится бесплатно. Если это хотелки заказчика или подрядчика (возможно "рационализация"), то заказчик пишет проектировщику письмо с просьбой о внесении изменений и с волшебным словом "оплату гарантирую". Иногда это не в интересах подрядчика - если изменения удешевляют стройку и будут зафиксированы, то будет и смета уменьшена. В этом случае подрядчик не сможет получить эффект от "рационализации". Но никаких изменений в рабочую документацию ни сам заказчик, ни подрядчик самостоятельно вносить не имеют права. Все предписанные ГОСТ действия относятся к порядку обращения документации внутри самой проектной организации. Изменения оформляются Разрешением, которое утверждает руководитель проектной организации. Изменения вносят в подлинники, которые хранят в архиве проектной организации. Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации на бумажном носителе направляют организациям, которым ранее были направлены копии документов. Т.е. изменения получит заказчик и он уже обязан направить их подрядчику. Сам подрядчик, в лучшем случае, может заменить в своих экземплярах старые листы на новые. Если изменения внесены кем-то самостийно это считается подделкой документов. Заказчик не имеет права вообще поручать подрядчику корректировку чертежей на основании статьи Гражданского Кодекса (в этой статье слово "подрядчик" относится к проектной организации): Цитата:
Я разделю ситуацию по событиям...
1-я. На руках у подрядчика Рабочая документация (чертежи), Подрядчик с письменного разрешения Генпроектировщика от руки/письменно вносит изменения в Рабочую документацию и с учётом внесённых изменений Подрядчик выполняет работы и (или) закупает новые материалы и т.д. - допускается ли вносить Подрядчиком подобные изменения в Рабочую документацию или нет ? 2-я. У Подрядчика на руках Рабочая документация (чертежи) и Подрядчику надо ней поставить "запись о соответствии" т.е. перевести в Исполнительную документацию. При этом в течении года Генпроектировщик издавал десятки, а то и сотни писем которыми согласовывал новые материалы, узлы и т.д., только в своё время не Подрядчик, не Генпроектировщик, не Заказчик не вносили ни каких изменений в Рабочую документацию, т.е. Работы выполняли не на основе Рабочей документации, а на основе писем Генпроектировщика. И Вот настал момент ИСТИНЫ, т.к. Подрядчик должен передать Заказчику Исполнительную документацию т.е. на Рабочей документации сделать "запись о соответствии", Заказчик потребовал от Подрядчика письменно/от руки внести все изменения указанные в письмах Генпроектировщика за год в Рабочую документацию, пока ещё Рабочую...или можете назвать её уже Исполнительную... такое внесение изменением Подрядчиком допускается или нет ? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Косяков по работе нет, все работы нормально выполнены и не самострой. например: указан в "РД" строительный материал которого в России попросту нет и Подрядчик вынужден просить Генпроектировщика заменить материал т.к. не имеет возможности купить проектный материал... Последний раз редактировалось SergeySoshnikov, 25.03.2015 в 08:15. |
Опять "за рыбу деньги"...
В результате при сдаче объекта заказчик должен получить Исполнительную документацию, соответствующую реальному состоянию объекта. Подготовить такую документацию обязанность Подрядчика. |
SergeySoshnikov Вы путаете рабочие чертежи (относящиеся к исполнительной документации) и рабочая документация. В РД вы ни чего вносить не имеете права. p.s.Материал должен менять генпроектировщик. |
В РД 11-02-2006 всё четко прописано: пункт 5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство. А в СП 48.13330.2011 фраза: пункт 6.13 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; который Заказчик трактует что Подрядчик должен внести все изменения |
Т.е. Ваша работа-это исполнительная документация отражающая действительность. А действительность (изменения и дополнения в РД на текущий момент) отражается только Генпроектировщиком. Они за это получают деньги. Или "отказываются" от денег за срыв сроков по причине ожидания кирпича из солнечной Африки. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.03.2015 в 12:18. |
Все дело в том,что подрядчики то обленились.
Вместо того, что бы начертить заново чертеж соответствующий реальным работам (исполнительную документацию), они просто ставят штамп о соответствии РД в рабочку ). Готовите новый чертеж, пусть и на основе РД, с изменениями. Как оправдание несоответствия с РД прикладываете согласования. |
Спасибо, но только как Ваши слова увязать с РД 11-02-2006 и ГОСТ Р 21.1101-2013 ? |
Поэтому государство давно, еще десятки лет назад, разрешило формировать исполнительную документацию путем пометок в копиях рабочих чертежей. Но эти "пометки и каракули" не являются внесениями изменений в РД. Однако есть и такие виды работ, по которым в исполнительную документацию действительно включаются новые чертежи. Прежде всего это касается генплана и инженерных сетей. Там "почеркушками" на планах не обойтись. Выполняется специальная исполнительная съемка и оформляется чертежами. Это могут делать и геодезисты строительной организации, и специально привлекаемые. |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Поменял весь проект. Как не вносить все изменения в разрешение на внесение изменений? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 30.10.2013 14:39 |
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? | Red_line | Архитектура | 8 | 19.10.2012 15:05 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
