Прошу ваше мнение относительно трех вариантов образмеривания детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу ваше мнение относительно трех вариантов образмеривания детали
Непрочитано 25.03.2015, 14:32 #1
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители, можно попросить Вас о Норм. Контроле трех вариантов исполнения чертежа детали, как можно как нельзя. Это я к чему, я читаю ЕСКД и ищу варианты на примерах для разных случаев, ведь не каждый раз есть возможность сделать все однотипно
Последний раз редактировалось D12, 25.03.2015 в 15:24.
Непрочитано 25.03.2015, 14:47
Ljo
1) Я бы никогда не ставил базу на острую кромку.
2) Непонятно зачем вам вообще база с одного или другого торца. Вы уж определитесь где у вас ноль. Но я бы оставил только допуск на межцентровое расстояние. Либо вынес допуск уже в верхний узел по базам.
3) Плоскостность, перпендикулярность и т.п. надо привязать к каком-нибудь подходящему стандарту. Иначе надо тут весь раздел открывать... и далее на каждом чертеже. Т.е. заниматься неблагодарным занятием.
Ljo вне форума
Второй вариант мне нравится больше. Я бы указал растояние до отверстий от прямого торца - ХЗ как там срежется этот скос
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 14:58
D12
Уважаемый Ljo можно уточнить к какому исполнению какой пункт ваших рекомендаций отнести ?
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:00
D12, а картинки к посту кто-то мешает прикрепить? Ну не видно же ни фига!
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 15:34
D12
если использовать "attach" форума для картинок то там оговорено разрешение, и как раз при таком разрешении что то разобрать трудно, плывет качество, я вставлял картинки используя сторонний ресурс в котором нет ограничений по размерам, теги проставил кликабельно, разве что то сделал не так ?
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:36
1) можно показывать не весь экран, у которого разрешение 2560х1920
2) можно предоставить чертеж в формате pdf, cdw, dwg и на нем выделить проблемное место
Если есть желание - ищутся возможности. Если желания нет - то ищутся оправдания.
Непрочитано 25.03.2015, 16:04
Bull
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Пользуюсь штатными виндовыми ножницами. Ни разу проблем не возникало. Ни с разрешением, ни с читабельностью. Хотя вру... Один раз было. Пришлось чуток срезать. Но по представленным картинкам вроде запас не маленький...
PS По вопросу - предпочтительней кажется второй вариант, но с размером от плоского торца, а не скошенного. Или, как советовали, с базированием уже в сборе. А здесь тогда размер от скоса можно облечь в скобки и в ТТ добавить "размер в скобках выполняется в сборе"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 16:08
D12
Уважаемый Конструктор, раз уж Вы заглянули то можно Вас попросить по чертежам сказать что либо ?
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:12
Bull
"PS" смотри
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 16:14
D12
в упор не понимаю в чем подвох, что мешает мерить от скошенного торца ?
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:20
Bull
то, что сам острый торец может загнуться, обточиться, быть с заусенцами.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 16:29
D12
а если два скошенных торца и еще отверстия к примеру были бы, то здесь никуда не деться ведь от размера от скошенного торца. Выходит там можно варианты а здесь принять как никуда не деться ?
Последний раз редактировалось D12, 25.03.2015 в 16:37.
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:48
1 | #14
Bull
Я бы обязательно так сделал в таком случае, без вариантов:
Или, как советовали, с базированием уже в сборе. А здесь тогда размер от скоса можно облечь в скобки и в ТТ добавить "размер (размеры) в скобках выполняется в сборе"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 16:51
D12
значит отсюда можно сделать вывод что бороться нужно за каждый вариант до отсутствия такового ?
D12 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:02
Ljo
Все ко всем, не менее уважаемый D12.
1) Пункт первый относится к размеру 715 мм в двух представленных версиях.
2) Второй относится ко всем вариантам. Зачем нужен этот допуск в 0,4 мм от края, чем он обусловлен? Я не знаю вашей конструкции, может он и нужен (правда, я очень сомневаюсь в этом), но тогда определитесь с какой стороны.
3) Третий пункт относился к любому чертежу. И я уже говорил, что сам ставлю соответствие ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) на чертежах деталей, класс точностей определите сами.
Да не нужен вам там допуск скорее всего в размере 33, поставьте от края трубы расстояние, если боитесь за точность позиционирования. А лучше вообще эти отверстия выполнять после сварочных операций в конструкции.
Ljo вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 19:58
supermen
Неизвестно на каком станке будут делать, поэтому для закрепления на столе лучше иметь базой прямой край.
Вот уже второй пост в котором я никак не могу понять, ну на..на на балке с двумя отв позиционный допуск на линейный размер.
Для станочника удобней пост вариант
supermen вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 20:35
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
D12, если решили дать вид на трубу с торца, то дайте на нём хоть что-нибудь (размер для справок, шероховатость и т.п.) Иначе - удалите. Пустой вид никому не нужен. (размеры сечения трубы уже определены в графе материал)
Liukk вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 02:38
STAJOR
Конструктор ищет примеры после того, как определится с базами согласно сборочному чертежу, а не наоборот. Только сборка однозначно определяет базовые элементы для деталировки. Без вариантов! А технология (изготовление, контроль...) подчиняется требованиям чертежа. Пример в #13 неудачный, поскольку на одну (всего) координату допуск указывают непосредственно на размере.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 08:26
PeP
Механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Как сварить две детали пересекающиеся под углом? По наружнему углу?
(1).pdf
Технологичность деталей вообще ни к черту. Особенно позабавил четверый "вариант". Как контролировать линейный размер детали, когда
вероятность этого стремится к 1.
D12, попробуй, хотя-бы мысленно изготовить эту деталь, тогда не будет глупых вопросов и непоняток. А потом уже и допуски мучать можно будет.
(2).pdf
Да попробуй.
ID:	146414  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PeP, 26.03.2015 в 08:39.
PeP вне форума
