Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14
инженер-конструктор (ПГС)
Рекомендации |
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
руководствуясь п. 7,2,3 СП 31-144-2004 "В изгибаемых и внецентренно сжатых стержневых элементах, кроме колонн, допускается только для стержней диаметром менее 20 мм..." п. 7,6,14 СП 31-144-2004 "... Соединение вертикальной арматуры внахлест без сварки не допускается..." п.3.56 СНиП II-7-81* "... Стыкование продольной арматуры колонн внахлестку без сварки не допускается" |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
dallaev,
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах СП 31-114-2004 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в сейсмических районах Как бы намекаю, что тут требуется уточнение : "Вертикальную арматуру соединят "внахлест" без сварки никогда не разрешали для сборных и монолитных колонн [при строительстве в сейсмических районах]...", в противном случае, как то категорично... |
И еще СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) Последний раз редактировалось dallaev, 26.03.2015 в 12:10. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- на 100% с вами согласен... в последнее время появились мнения некоторых проектировщиков которые требования СП 14.133330.14 п.6.7.12 предъявляют и к сварным соединениям тоже. Последний раз редактировалось dallaev, 15.12.2019 в 21:57. |
Чебоксары
По опыту, в сборных колоннах, крайне редко бывает диаметр рабочей арматуры меньше 20. Так что, нахлесты со сваркой тоже исключаются. |
В серии 1.020-1-87 в колоннах минимальное армирования 4 стержня диаметром 20 мм (тип несущей способности 1). максимальное 8 стержней диаметром 40мм... (тип несущей способности 16). Тут никто не спорить. Вопрос - как их в разбежку соединять сварные соединения сборных колонн?
Чебоксары
Покажите эксперту что в стыке и не пахнет растянутой арматурой.
если бы даже там и "пахло" бы, это теоретический даже не возможно сделать.
Из выше сказанного я прихожу к мнению что... требование СП 14.133330.14 п.6.7.12 все таки не относится к колоннам. Кто мне докажет обратное?? |
Чебоксары
мне интересно все таки разработчики СП что по этому поводу думают. Мое личное мнение... разницы все таки нет сборные или монолитные колонны. Стык колонн все таки устраивается на месте (не в заводских условиях) соответственно к стыку требования и как к монолитным колоннам.
мнения разные... четкого ответа я так и не нашел.. получается в разбежку но величину разбежки можно и 1 мм взять. В новых номах я так и не нашел минимальные расстояния между сварными стыками. В СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции что то там говорилось.. но этот СНиП уже давно не действует. Возможно что то я пропустил по этому поводу.. Буду благодарен если меня поправят.
обратился в службу поддержки техэксперта по этому поводу и получил следующий ответ:
П.10.3.30 СП63.13330.2018 устанавливает требование к стыковке в разбежку только для стыковки внахлест или с крючками и петлями. Требований и наличии наименьшего количество стыков арматуры на сварке в СП не содержится, следовательно, стыковку арматуры на сварке возможно выполнять в одном сечении. Ответ подготовил: эксперт Леонтьев М.Ю. С уважением, Служба поддержки пользователей Последний раз редактировалось dallaev, 24.08.2020 в 14:42. |
Вопрос
19-08-2020 16:23:05 Добрый день. Есть ли необходимость расположения стыков арматурных стержней колонн в разбежку при соединении на сварке по С19-Рм ГОСТ 14098-2014 или на сварке С21-Рм ГОСТ 14098-2014. Уведомление 19-08-2020 16:29:54 Обращение принято в работу. Срок ответа до 24.08.2020 (включительно). Ответ 24-08-2020 10:54:34 Добрый день! Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту". Ответ: П.10.3.30 СП63.13330.2018 устанавливает требование к стыковке в разбежку только для стыковки внахлест или с крючками и петлями. Требований и наличии наименьшего количество стыков арматуры на сварке в СП не содержится, следовательно, стыковку арматуры на сварке возможно выполнять в одном сечении. Ответ подготовил: эксперт Леонтьев М.Ю. С уважением, Служба поддержки пользователей |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
