Необходимость проведения гидроиспытаний при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара хранения битума
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Необходимость проведения гидроиспытаний при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара хранения битума
Непрочитано 26.03.2015, 08:03 #1
ТАВ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Необходимо провести ЭПБ резервуара хранения битума. Нужно ли проводить гидроиспытания? если да то на основании какого документа?
Непрочитано 26.03.2015, 09:44
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от ТАВ Посмотреть сообщение
А какая связь между двумя этими событиями??? ЭПБ сейчас фактически дело добровольное, а испытания нужно будет проводить в любом случае. Будет довольно глупо, если вы принесете эксперту результаты испытаний сооружения, не прошедшего никаких экспертиз, но уже построенного
bonacon вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:02
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Та там скорее всего периодическое освидетельствование. Раз в хрен знает сколько лет.
А что ПБ говорит по этому поводу?
Если ничего не написано, то объем ЭПБ определяется заданием на ЭПБ, т.е. заказчиком.
Непрочитано 26.03.2015, 10:22
bonacon
начальник
С-Петербург
Да, скорее всего. Каждый о своем думает, я про ЭПБ проектной документации
Приложение №10
к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов,
утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 780
Образец
Акт № ________ от _____________
гидравлического испытания резервуара
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 08:47
ТАВ
1) Pavel_V - в ПБ ни чего конкретного не нашел к сожалению.
2) bonacon - извините, забыл уточнить что у меня горизонтальный резервуар.
Получается если ни где нет ни чего конкретного, то необходимость выполнения гидроиспытаний определяется тех. заданием?
ТАВ вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:19
йцуке
ГОСТ Р 52630–2012 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Общие технические условия Steel welded vessels and apparatus.
йцуке вне форума
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Ищу документ "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности ЗиС на опасных производственных объектах газоснабжения. № 14-3/100" Артур Торрес Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2012 13:47
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
