Как избавиться от геометрических зависимостей и уменьшить размер файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от геометрических зависимостей и уменьшить размер файла
Непрочитано 26.03.2015, 09:11 #1
Marsel Samara
Самара
Здравствуйте, подскажите как бороться с этими синими квадратами, файл жутко тормозит. Началось все с архитекторов, дали проект за основу, и тут начались проблемы, жутко все тормозит, файл стал занимать аж 42 мб! Думаю проблема в этих синих квадратах. Автокад 2013, Windows 7. Подскажите кто знает заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Marsel Samara, 26.03.2015 в 09:45.
Непрочитано 26.03.2015, 09:18
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Лента - Параметризация - Скрыть все
dip вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:21
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
параметризация - удалить зависимости
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78037)
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
думаю это не решение, т.к. не решит проблему размера файла. зависимости надо удалять
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 09:22
Marsel Samara
Самара
Спасибо за быстрый ответ!)
Я вот в ручную начал удалять, но все же тормозит при копировании крупных объектов
Marsel Samara вне форума
как убрать синие квадратики)) Snowi AutoCAD 54 20.12.2016 13:53
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? Startrek AutoCAD 5 20.04.2010 01:20
Как Убрать Акад ?? Startrek AutoCAD 6 26.08.2009 17:33
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
