Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире
Непрочитано 26.03.2015, 11:15 #1
Юлия Чудотворова
В квартире необходимо проложить 2 канализационных трубы (диаметр 50 мм) от раковины и посудомоечной машины к стояку. Расстояние около 10 метров. Какой уклон принять?
По СНиПу уклон канализации 3 см на метр. Для воды - 3 мм на метр. Можно ли стоки от раковины и машинки принять как по расчету для воды?
Непрочитано 26.03.2015, 17:36
freese
ingénieur
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Не вижу смысла разделять канализацию, если приборы рядом стоят. Так же не вижу проблемы с уклоном, что у раковины, что у стиральной машинки выпуск довольно высоко.
нет
Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 17:47.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 13:20
Юлия Чудотворова
Выпуск-то высоко, но вот до стояка порядка 10 метров. Поэтому каждый сантиметр на счету. Трубы будут проходить в полу (только в полу). Две трубы для безопасности (по желанию заказчика). Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Если принять 3 см на метр, то получается перепад высот в 30 см+диаметр трубы. Много=(((( Что делать,подскажите? Заранее спасибо!
Юлия Чудотворова вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 14:10
Непрочитано 27.03.2015, 14:22
иваниваныч
Сурово. Предложите напорную канализацию, раз Заказчик такой предусмотрительный - какой-нибудь сололифт.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 14:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Сололифт. По-другому вряд ли...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 14:34
freese
ingénieur
Сделать в стене, а не в полу... или сололифт
Если не выдержите уклон, тогда точно засорится. И из практики еще такая пара не засорялась
Последний раз редактировалось freese, 29.03.2015 в 16:04.
freese вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 16:40
KronSerg
Вода - моя работа
Запасная труба, это пять))).
Труба прекрасно прочистится змейкой.
Перепад теперь даже по нормам можно делать 0,02, а по факту, сотни труб вообще с уклоном "пол деления по уровню" сделаны.
От посудомоечной машины уклон по факту не критичен, а вот сток от кухонной раковины, при маленьком уклоне, забивается очень часто.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 15:30
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Расскажите - почему такое решение?
Из-за уклона трубы канализации очень редко ведут в стяжке пола. Основные варианты - в стене (штробы, или внутри гипсокартонной перегородки), в коробе над полом (такая типа ступенька, заложенная плиткой, где соединяется пол со стеной), или под перекрытием (вы опускаете канализацию вниз, на другой этаж, и там под потолком ведете трубу).
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 17:39
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Ну почему же? В масштабах квартиры, это очень и очень популярный вариант, заказчики беспокоятся об эстетике дела.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 18:56
Apelsinov
Ну я не часто с квартирами сталкиваюсь, если есть теплый пол и надо пару метров трубы пропустить - то оно того стоит, возможно. Но вот когда себе ремонт делал - жалко было столько цемента в пол кидать - сделал вдоль стеночки в коробе - дешево и практично. А в общественных зданиях выбить себе пол под канализацию - это даже в тяжелых случаях почти не реально.
Как то делали квартиру в старом здании 19 века, так там пол с перекрытием был 1,2 м - вот было раздолье, а теперь 300мм бетона и 15 см стяжки - все что больше считай роскошь.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:45
Юлия Чудотворова
[quote=Apelsinov;1387569]Расскажите - почему такое решение?
Решение исходит из того, что раковина располагается в кухне-острове в большой (около 30 м.кв.) кухне-гостиной, в квартире. Остров располагается приблизительно по центру комнаты. От него в полу д.быть проложены канализационные трубы к стояку. Другого варианта, кроме как в полу-нет.
Непрочитано 29.03.2015, 22:43
Apelsinov
Тогда, вы либо ведете трубу без уклона (ну то есть с этим самым 0,003м/м в сторону стояка) и когда труба засоряется, то хозяева ее чистят чем могут, вспоминая вас добрым словом. Либо настаиваете на изменении архитектуры.
Ну, либо, ради этой трубы делают подполье, и тогда можно и унитаз посреди комнаты ставить
apel.fas
Непрочитано 30.03.2015, 09:21
KronSerg
Вода - моя работа
Юлия Чудотворова, если сделать уклон 0,02 физически не реально, принимай максимально возможный, и закладывай в кухонную раковину сифон с измельчителем))
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 09:40
SDream
Расскажите, пожалуйста, а как происходит переключение между ними? (просто сейчас тоже столкнулась с таким пожеланием, и пока слабо представляю как это должно выглядеть) спасибо)
SDream вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:46
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Я могу рассказать, по пунктам:
1. Берёшся рукой за твёрдую часть гофры.
2. Тянешь её вверх до полного вынимания из раструба засорившейся трубы.
3. Подносишь к раструбу резервной трубы.
4. Давишь вниз до полного входа вводной части гофры в раструб.
5. Отпускаешь гофру.
Примечание: если раструб резервной трубы закрыт заглушкой, её следует извлечь до начала манипуляций с гофрой.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:51
SDream
Спасибо))) просто у меня хотели резервные трубы на всю систему сделать (санузел и кухня), и там явно простым перепуском гофры не получилось бы
SDream вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 13:35
KronSerg
Вода - моя работа
Не получилось бы только на унитаз, там пришлось бы делать подводку и под косой и под вертикальный варианты подключений, а для переключения на резервную трубу - менять унитаз.
KronSerg вне форума
Расчет объема воздуха, удаляемого МВО от посудомоечной машины --Илья-- Инженерные сети 3 06.10.2010 11:10
