П. 4.4 СП 15.13330.2012 Применение горючего утеплителя в наружных стенах многоквартирных жилых домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > П. 4.4 СП 15.13330.2012 Применение горючего утеплителя в наружных стенах многоквартирных жилых домов
Непрочитано 26.03.2015, 20:26 #1
Проект17
Уважаемые коллеги, - 01 июля вступает в действие обязательное выполнение разделов 6-10 и п.4.4. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции". А именно, п. 4.4 «Конструктивное исполнение строительных элементов не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению. При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом. Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности». В настоящее время при проектировании многоквартирных жилых домов, в качестве утеплителя в наружных стенах применяем утеплитель ПСБ-С (горючий). То есть с 01 июля 2015 года применять горючий утеплитель можно только после огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом. С огневыми испытаниями понятно. А вот где взять методики?
Вопрос, -"Разработаны ли вышеуказанные методики, если да, то какими нормативными документами они установлены?"
Непрочитано 27.03.2015, 07:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
есть же решения с минераловатными межэтажными рассечками и по периметру проемов
такие узлы присутствуют в множестве серий и, видимо, должны быть уже испытанны
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
