Как выполнить календарный план строительства
инженер-электрик
Пермь
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Большинство из представленных планов представляют из себя календарные планы производства работ для ППР.
Хотя и есть календарные планы строительства для ПОСа.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Пример кал. ПЛАНА есть в старом СНиП Организация строительного производства. То же можно перерисовать в чертеж.
Это не совсем обязательное требование. 90% ПОС рисуют кал. план в ворде в ПЗ и 90% экспертов с ними согласны. Но могут быть замечания. Опять же, скопировать из ворда в чертеж это 2 мин, а рисовать в автокаде таблицы это полдня. Особенно учитывая, что сметы в процессе разработки ПОС и далее сильно изменяются в том числе и количеством глав...
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Почитал кучу тем здесь. Перечитал 87е постановление, где про график и план не слова и МДС 12-46, где есть упоминание календарного плана и его шапка для примера. Так вот собственно вопрос. Что нужно для поса, календарный план или календарный график?
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
А как же ППРФ 87, п.23, "х" ?
Сам выхожу из этой ситуации так: Приоритет - сметы. Если есть сметы, то всегда стараюсь делать календарный план по образцу МДС 12-46, если смет нет и не предвидится, то делаю календарный план черточками, по продолжительности строительства сооружений объекта. При поступлении замечаний от ГГЭ на эти "черточки" аргументирую этим замечанием и вытребываю сметы-аналоги и составляю по требованиям ППРФ 87, п.23, "х". |
А так - да. В экспертизу чаще всего график с черточками идет. |
Rifle777, с радости посмотрел цены на ваше приложение к проджекту. Проджект стоит 30-50-100 тыр., при этом для ПОСов достаточно и 30, а ваше приложение от 14 до 30 тыр. А всего что умеет - конвертер с прибамбасами. Которыми никто не будет пользоваться ибо учить народ 100 лет надо.
Классно, конечно. Но дорого. Продайте чистый конвертер за 5-8 тыр., я куплю. 14 за приложение, это много. Особенно сейчас.
Народ, приветствую! Начал делать план по 87 постановлению. Прошу оценить, поругать, поправить или наставить на путь истинный.
Насколько я понял, это и есть весь календарный план. Вся разница с графиком в том, что вместо черточек продолжительности я ставлю деньги. Еще что-то нужно дополнять? Подскажите. Заплюсую до смерти |
BEDMEDb, вы даже не догадываетесь, что я увидел в чистом автокаде 2014.
В целом всё так, как надо. Нет строки о том, что там пишется "СМР/Всего". Надо догадываться. 1) Если пользуетесь средствами автоматизации процесса, то их надо допилить. Может быть руками. И следить за тем, как файл читают другие автокады. 2) Убрать макросы. Имхо. Если они только не формируют таблицу. (Я их противник. Так как писать не умею.) 3) Да, есть люди использующие таки таблицы в автокаде. Но если оно так, то хоть нормально это делайте. 1 число в 1 ячейке, формулы, суммы, ссылки между таблицами и т.п. 4) Сразу скажу, что этот кал. план вас заставят переделывать сметчики и экспертиза и заказчик ещё раз 10. Вот и думайте в чём и как его делать проще. Я делаю план в екселе и ворде (да, нарушаю). Есть ексель, таблицы автокада и прочее...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.03.2016 в 10:35. |
Tyhig, я ждал именно Вашего ответа) Благодарю за него. В следующий раз выложу картинку или пдф, чтоб было видно то, что вижу я в своем файле. А можно подробнее, почему меня заставят переделывать график? Нет, то что будут корректироваться сметы - это понятно. Может не понравится распределение средств по кварталам заказчику? Захотят более равномерно поступления денег?
Так что сразу рассчитывайте, что переделывать по любому придется и не один раз. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Я по линейки ни каких графиков не делаю, экспертиза не требует, заказчики тоже. Вместо рублей в плане - проценты распределения, кому надо тот пусть берет ССР и распределяет рубли по процентам. Плюс к этому, тендеры на строительство проводят всегда со снижением стоимости и сроков строительства => зачем кому то рубли от другой стоимости и продолжительности строительства? |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Продолжительность строительства Как составить Календарный план | Schulz | Технология и организация строительства | 4 | 20.12.2014 18:53 |
Наличие ПСД при капитальном ремонте | bask000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2014 10:42 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
