Помогите разобраться с п. 2.40. Руководства по конструированию жб конструкций.
при свободном опирании на кладку или на конце консольного участка плиты арматура используется с полным расчетным сопротивлением? нужна ее анкеровка? П-шки там ставятся по другим соображениям, на форуме были темы с долгими спорами, а нужны ли они вообще...
при жестком сопряжении с монолитной стеной выполняете п.2.40 для верхней арматуры плиты, анкеруя ее в стену при помощи Г-образных стержней. п-образные здесь не нужны |
получается , что только при рамном сопряжении нужно выполнять этот пункт? А по каким соображениям нужно их ставить в местах свободного опирания? Можете ссылочку на темы про П-шки
Ну вот везде такие узлы в литературе. А для чего тогда пишут, что и сжатая должа быть заведена ? |
вот хорошая ссылочка. По рамным узлам тем еще больше, воспользуйтесь поиском
сжатая - аналогично, если используется с полным расчетным сопротивлением. В колоннах, например. В плитах - нет |
Вот самое главное назначение П-к из СП по бетону 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Спасибо ребятам из темы про П-шки. |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
