Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.
Непрочитано 28.03.2015, 01:27 #1
Akim_1989
Расчетчик
Собственно, возник вопрос. При уплотнении просадочного грунта до плотности сухого грунта gamma_d = 1.6 т/м3 просадочные свойства его исключаются. А исключается ли снижение модуля его упругости при замачивании???
Источников в литературе по этому поводу не нашёл. Бывают случаи, когда E в замоченном отличается от E при естественной влажности очень значительно ( больше чем в 5 раз). И даже при устранении просадки относительная разность деформаций не проходит.
Непрочитано 28.03.2015, 08:25
igr
Конструктор
Если не проходит надо применять другие способы - глубинное уплотнение или грунтовые сваи.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 17:31
Akim_1989
Расчетчик
Крутов считает, что при замачивании модуль деформации уплотнённого грунта снижается в 1,2-1,5 раза по сравнению с 5-10 при природной плотности грунтов. Уже кое-что)
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 21:32
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У вас кстати нет литературы по грунтовым сваям? Методика расчёта и т.п.
Непрочитано 02.04.2015, 22:30
ябс
КМ/КЖ
Орел
Akim_1989 если есть просадка, то осадка находится исходя из E природной влажности
нет, не исключается, по-хорошему после уплотнения нужно отбирать образцы, однако в некоторых случаях всегда берем E просадочного грунта в состоянии природной влажности
Последний раз редактировалось ябс, 03.04.2015 в 14:07.
ябс вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 23:19
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Akim_1989, у меня есть методика. И в электронном виде и в бумажном. Пользуюсь редко ей, так что нужно поискать.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:27
Akim_1989
Расчетчик
ябс, если осадку считают при естественной влажности, то зачем тогда дают E при полном водонасыщении?
alektich, буду очень благодарен, если поделитесь. Для общего развития полезно.
Непрочитано 03.04.2015, 10:50
ябс
КМ/КЖ
Орел
Akim_1989 по нормам, просадка и осадка разделены, E в водонасыщенном состоянии там не требуется(если есть просадка). Использование Eвод для расчета деформации просадочных грунтов встречал только в ненормативной литературе.
дается для оценки деформативности всей сжимаемой толщи.
я это значение использую для нахождения к-та постели массива грунта природной структуры.
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 13:37
Akim_1989
Расчетчик
Ещё бывают случаи, когда p_sl большое, т.е. просадка не возникает. Но при этом модули упругости отличаются в разы и возможен подъём грунтовых вод. Как в этом случае?
Непрочитано 03.04.2015, 14:05
ябс
КМ/КЖ
Орел
Akim_1989, просадки нет, по снипу, берете Eвод
ябс вне форума
Уплотнение просадочного грунта трамбовками Oleshka Основания и фундаменты 154 25.02.2025 17:06
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11
расчет модуля упругости грунта katM Разное 9 26.03.2009 16:21
