Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь.
Непрочитано 28.03.2015, 22:53 #1
karamba
Здравствуйте, дамы и господа!
Кто знает, помогите разобраться в следующем вопросе:
Есть пилон (или стена), заданная в Лире пластиной. Для прочностного расчета и продавливания я должен знать N, Mx, My как минимум. Когда в расчетной схеме задана колонна (брус) анализ результатов расчета не вызывает никаких вопросов: жмешь соответствующие кнопки и все понятно. Для пластин результаты выдаются в т/м2 для N и в тм/м для М.
Итак имеем пилон 600х250. На 1 картинке усилия над плитой, на 2- под плитой. Определяем продавливающую силу:
N=568.339-382.93=185.4 т/м2. И вот теперь надо понять это число и перевести его просто в тонну. Если умножить 185,4 на сечение пилона (600х250) получается 27,81 т, если умножить на сечение одной пластины (300х250) - 13,9т. Как правильно?
Ведь значение мы берем для 1 пластины. А если взять в соседней -получится другое значение (и в моем случае в соседней пластине разительно отличается). Тот же вопрос для моментов
ID:	146580  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось karamba, 28.03.2015 в 23:30. Причина: сообщение модератора
Непрочитано 28.03.2015, 23:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от karamba Посмотреть сообщение
Воспользоваться функцией "Нагрузка на фрагмент" и не забивать себе голову
Дрюха вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Расчет на ветровую нагрузку с учетом пульсации и анализ результатов crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 09.07.2013 07:00
Анализ результатов после расчета по ветровой нагрузке с учетом пульсации crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 05.07.2013 00:43
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
