Шарнирное или жесткое сопряжение балки с колонной
civil engineer
Київ
? Регистрация: 17.06.2014
Мой вариант: хреновый. Для чего столько городить? Зачем консоль и анкера?
Проще приварить ребро к балке и опереть непосредственно на колонну. Тогда будет шарнир.
Согласен, что много лишнего... Проектант переделывал (реконструировал) уже свареннную "народными умельцами" конструкцию.... По-этому как есть уже..
----- добавлено через ~2 мин. ----- Четыре анкера М16 на Хилтовский клей размещены + сама колонна с шагом 250мм пришпилена 10 арматурой к стене кирпичной.... |
км Регистрация: 27.12.2007
Анкера работают там хреново: основа - кирпичная кладка (заполнение между пилонами), положеная похабно строителями на непонятно какой расствор (не удвивлюсь, если штукатурный). По-этому принято рещение на эти анкера особо не рассчитавать, а поставить в плиту (она пересекает кирпичную кладку ниже узла) на 500мм два распорных анкера МУНГО, Каждый на отрыв около 800 кг.... Тоесть узел с непонятными по характеримтикам основы (кирпич) анкерами ХИЛТИ ---- крепление стойки к стене и балке В ЧЕМ И ВОПРОС --- потом стойка заанкерена двумя анкерми к плите 200мм --- ниже стойка анкерена с шагом 250 мм арматурой Ф10 на Хилтовском клее.... Пролет балки 6м... Есть опасения, что узел начнет передавать на стойку момент..... А ексцентриситет подсчитан: на распорные анкера приходится реакция в 120 кг на все..
Работа
Народное творчество повеселило так, что плакать хочется. Отвечу по теме не вдаваясь в лажевость узла - шарнирный, т.к. пояса не закреплены и сечение на опоре не чему воспринимать поворот элемента на опоре. Нет поясных накладок - угловой связи.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
На счёт шарнира я бы не был столь категоричен. Скорее узел "недожёсткий". Если бы не было пластины у стенки, то можно было бы считать шарнирным.
Поставь ещё пластину к полке - тогда точно будет жёстким.
А такое мнение, что нижняя "пята" -- это нижний пояс "условного сечения", а вертикальная пластина -- это верхний пояс "условного сечения"...? "Сколько процентов" в таком случае он сможет "передать" момента на колонну?
----- добавлено через ~4 ч. ----- Пластина на колонне ровно 10мм "от роду".... Как считать? )) |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
goncha, узел шарнирный, если уж хотите, чтобы он был классически шарнирным, то всё усилие переводите на вертикальные швы соединения стенки балки с пластиной и пластины с анкерной плиткой. А где балка опирается на столик опорный, то сварку уберите, и сделайте зазор 10мм как по серии. То есть нижняя пластина с ребром будет являться опорным столиком на момент монтажа. А вообще то, я советую подходить так, если узел нежёсткий, значит шарнирный. Что мешает быть узлу жёстким??? Верхний пояс свободный в балке - всё узёл нежёсткий. А дальше уже как по накатанному.
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
фундамент - жесткое или шарнирное соединен. ? | Рашов | Основания и фундаменты | 14 | 13.05.2011 20:13 |
Сопряжение плиты с мет. колонной | Stanislavmg | Расчетные программы | 15 | 23.11.2007 13:22 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
