фундамент - жесткое или шарнирное соединен. ?
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=746986#post746986 вот тут это уже неделю разбирают
Стерлитамак
Поэтому и говорю где нагрузки на фундамент, если толщины плиты не хватает, если швы или толщина ребер малы база преарвтится из жесткой в шарнирную.
Если взять просто схему без толщин элементов, то эта схема жесткой базы, согласны? =))) где это прочитать, не знаю, говорю из своего скромного опыта и здравого смысла =) где то в сериях и в литературе мельком встречал... думаю в каком нибудь фундаментальном учебнике по металлам, в разделе базы колонн, можно найти обоснование схем жестких и шарнирных баз (хоть и не для трубы, но смысл будет понятен). На вопрос про ориентацию анкеров кто нибудь может ответить? =))
Последний раз редактировалось hotvolk, 13.05.2011 в 14:58. |
Но у Вас на чертеже ребра недорисованы. Если ребра рядом с болтами, да с двух сторон болта, тогда весьма жесткая база. Тем не менее, толщины опорной плиты явно мало - что это за смешные 8 мм? Возможно, что момент там очень маленький - но тогда зачем труба огромная? Ну и размеры фундамента как-то с размером трубы мало вяжутся. Возможно, грунты крепкие... В-общем, без усилий в базе разговор будет беспредметным. Вот в Питере стоит Александрийский столб - он стоит вообще без плит и болтов. Однако он для своих усилий жестко "соединен" с постаментом - не шатается и не падает же. Согласны? |
Любишь ты, Ильнур Ильнурович, со студентами связываться. Только из уважения к Вашей персоне.
![]() Как "жесткий узел" ![]() ![]() Как сказал бы ETСartman - "в приличном обществе вообще-то жесткий узел делают с траверсами" Offtop: (только настоящими),.... но так как здесь энто невозможно, то, как минимум, берут толщину опорной плиты равной диаметру болта. Offtop: Не хочется никого задевать, но как говорит Forrest - народ из танка явно не вылез. Offtop: На самом деле определение жесткого и шарнирного узла достаточно просто - к надо только классиков почитать вдумчиво. Загоняешь параметры - болтов, размеры плит, величину усилий в программку и сразу видно, какие параметры надо изменит для создания по полученным в результате Offtop: (предположим статического расчета) шарнирного или жесткого узла для того, чтобы он энтот узел соответствовал расчетной схеме. Я, Ильнурыч, всегда твою весчь всем рекламирую http://dwg.ru/dnl/4589. |
или вот |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Как объяснить: жесткое или шарнирное закрепление колонны в фундамент | dik-son | Основания и фундаменты | 101 | 11.01.2019 10:22 |
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? | YVS | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2010 09:07 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
