Lisp приложение выдаёт ошибку: Ошибка Automation. Пустые границы
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Так это... Исходник бы.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И вот еще - в файле достаточно много объектов от GeoniCS (правда, они неграфические, но тем не менее) - может, как раз они и портят картину?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2015 в 09:09. |
Уточни настройки диалога - потому как у меня на 2014 все сработало без вопросов.
Вот в чистый файл скопировал только точки и текст:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 30.03.2015 в 10:37. Причина: Добавил картинки |
Ясно
![]() ![]() У тебя в фукнции Код:
Спасибо большое
![]() Как нашёл? Просматривая код опытным взглядом, или всё же как-то отладка указало на проблемное место?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Offtop: Судя по названию текстового файла из скрина диалога, творческие муки имели место быть
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Именно отладка
Блин ну как?
Делаем из команды функцию(убираем с: ) Ставим "Прервать на ошибке" вызываем из консоли (выдаёт соответственно ошибку в консоль) возвращаемся в код, но курсор стоит там же где мы его бросили в прошлый раз, и больше ни каких выделений :-(
Ctrl+Shift+R - выводится окно с перечнем ошибок. Двойной пинок на строке переводит в соответствующее место кода.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я просто меню для подобных целей не пользую, помню сочетания клавиш - этого часто достаточно. P.S. Уже после того, как ответил, когда внимательно посмотрел на твой пост ![]() ![]()
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure" | g5555y | AutoCAD | 1 | 27.01.2010 20:14 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
