Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure"
Непрочитано 27.01.2010, 14:37 #1
g5555y
при Создании объекта-сечения Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure" и закрывается. Autocad2010.
DWG 2004
СТОЛЫ 1( 27 01 10).dwg (647.9 Кб, 351 просмотров)
Непрочитано 27.01.2010, 20:14
Почисти файл от мусора и проверь его на ошибки. Кстати, за компанию еще команду _.brep примени и сохрани в формате 2010-го AutoCAD'a.
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
