Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9
Непрочитано 30.03.2015, 10:30 #1
Misha_GaMMI
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: при импорте поэтажных планов из AutoCAD в ЛИРА 9.6 R9 сетку конечных элементов разворачивает на 45 градусов. Шаг триангуляции 350 мм. Но при изменении шага направление не меняется. Как добиться корректного направления сетки конечных элементов?. Возможно необходимо разбивать плиту непосредственно в AutoCAD, но каким образом это сделать. Поделитесь кто-нибудь своим опытом. Чертежи прилагаю. Заранее спасибо.
Тип файла: rar План.rar (800.3 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 01.04.2015, 10:16
ander
проектирование
Кемерово
бывает такая проблема, если контур один и сложный. Дело ни в шаге, а в направлении полилинии контура плиты. Отзеркальте схему слева-направо, чтобы первый угол не был под 45 градусов. Потом в Лире отзеркалите схему обратно.
ander вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
