Навес. критика, советы, оценка моей работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес. критика, советы, оценка моей работы
Непрочитано 31.03.2015, 10:35 #1
nfdv
Доброго времени суток.
решил выложить на обсуждение свой проект металлического навеса для хранения пиломатериала.
Металлом занимался последний раз лет 5 назад и то от дали.
А тут для собственных нужд фирмы потребовалось соорудить навес, вот я и попал )))
геологии естественно нет (для себя же стоим)
конструкция фундамента принята по образу соседнего цеха(так же построенного без геологии)
А вот саму конструкцию навеса прошу посмотреть по строже, так как нет у меня в организации ни гип-ов ни прорабов. посоветоваться не с кем (
забыл указать. место строительства г. Самара
Тип файла: pdf навес для DWG.pdf (2.13 Мб, 432 просмотров)
Последний раз редактировалось nfdv, 31.03.2015 в 11:19.
Непрочитано 31.03.2015, 10:56
wvovanw
снеговой мешок есть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 11:08
eilukha
Сколько весит каркас на 1 м2 площади под навесом? Зачем фермы? Сверху профнастил?
Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2015 в 11:14.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:18
nfdv
по факту нет. ветреная сторона
забыл указать г. строительства Самара снеговая нагрузка 240гк
весь каркас3,5т получается по 100кг/м2
по желанию директора 10м без опор для свободного перемещения материала при разгрузке (доски 6м)
nfdv вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 11:25
wvovanw
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
а почему именно такая свая, если нет геологии?
неужели так сложно заплатить за одну - две скважины?
wvovanw вне форума
eilukha
100кг/м2
- трёхкратный перерасход по весу стали.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:41
nfdv
это все х*й никому не надо (слова директора)
он цех по деревообработке построил без геологии
24х12м
а я переживаю, что слишком легкий )))
nfdv вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:53
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А колонна К-2 по оси 2 точно проходит по расчету? На глаз кажется сечение 140 маловато. Какую расчетную длину приняли в плоскости фермы?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:59
wvovanw
по проекту?
если есть проект, то фамилию в штампе его пишите
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:06
login
Скажите, а сколько времени ушло на разработку? Чертили в архикаде?
login вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 10:57
nfdv
Сообщение от login Посмотреть сообщение
месяца 2 (в промежутках между срочными проектами)
да в архикаде
nfdv вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 23:49
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Как Вы так определяете?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 04:44
kentonella
КМД
Самара
не переживайте!
А что это прогоны вдоль гофры расположены?
КМД недорого
Холост
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.04.2015 в 15:24.
kentonella вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:15
1 | #14
wvovanw
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Горев, Т2
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:35
Начинающий КЖ, КМ
подскажите , как вставить текст "Для проверки коллегами форум двг" в ПДФ ?
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 03.04.2015 в 10:16.
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:34
s7onoff
Offtop: Начинающий КЖ, КМ, любым мало-мальски умным ПДФ-редактором или ПДФ-принтером)
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 11:06
nfdv
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
по ним обрешетка из трубы 50х30
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
в архикаде сделал подложку
nfdv вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:15
EvgenyLeonov
А зачем вообще этот текст?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:29
wvovanw
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
чтоб никто не воспользовался информацией, не по-русски короче....
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:45
1 | #20
nfdv
что бы мои ошибки не выкладывались на всякие файл обменники типа чертежи.ру под видом рабочих чертежей
nfdv вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
