Правила соблюдение противопожарных разрывов в условиях реконструкции
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Может это вам подойдет:
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
СП 2.13130.2012 ч. 5.4.5 В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащит-ными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.
ч. 5.4.3 Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. По хорошему, чтобы периодически менять огнезащитное покрытие деревянной обрешетки нужно периодически снимать покрытие (например, металлопрофиль). ----- добавлено через ~2 мин. ----- При реконструкции вы должны привести реконструируемое здание в соответствие с требованиями действующего законодательства. Согласен с randum, просчитайте.. И не забудьте учесть площадь между зданиями..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Соблюдение норм противопожарной безопвасности при реконструкции жилого дома в гостевой дом | Alekseeva | Архитектура | 2 | 03.12.2012 21:11 |
