Соблюдение норм противопожарной безопвасности при реконструкции жилого дома в гостевой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Соблюдение норм противопожарной безопвасности при реконструкции жилого дома в гостевой дом
Непрочитано 26.11.2012, 14:15 #1
Alekseeva
Здравствуйте! делаем реконструкцию жилых коттеджей в гостевые дома. согласно нормам нужно либо два эвакуационных выхода с каждого этажа, либо отгородить лестницу противопожарной дверью. Заказчик предлагает убегать со второго этажа через комнату приема пищи и по основной лестнице, а с первого этажа: через бывший гараж и основоной вход. Заказчик противопожарную дверь не хочет - мотивируя дороговизной, да и поставить на первом этаже её невозможно...пожарник не пускает убегать по лестнице, так как она узкая(ширина марша меньше 1,2м)...прилагаю чертеж...надеюсь на вашу помощь...
DWG 2000
пб коттедж 5,6.dwg (1.81 Мб, 945 просмотров)
Непрочитано 03.12.2012, 18:48
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Так у вас лестница без естественного освещения - поэтому и просять отгородить. Плюс еще забежные ступени смущают с точки зрения ПБ. А про ширину в 1.2м это нужно еще посчитать, может вам и метра достаточно будет. Можно придумать наружную лестницу=)
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 21:11
Alekseeva
Огромное спасибо за ответ....это мы уже поняли...придумали с первого этажа уходить через основной вход в дом и через комнату приема пищи...смущает то, что оба эвакуционных выхода находятся рядом, мы нашли в нормах только максимальное расстояние между такими выходами, и просто написано , что они должны быть разнесены...не найдем, чтоб запрещалось так близко их распологать.....так там теперь еще круче задача: на маленьком клочке земли таких домов 6 штук...строили очень близко к друг другу в нарушении норм по СНиП Застройка городских и т.д.(видимо от жадности) ...эти дома по проекту 5 степени огнестойкости, теперь после обработки стен и перекрытий составами,а также их обшили внутри ЦСП, снаружи обложили фасадным кирпичом - вообщем ставим 4 степень огнестойкости, но даже после этого расстояние между домами всё равно нужно 15 м выдерживать, а там меньше 10м...окна выходящие на противоположный фасад заложить невозможно, тем более входную дверь....пожарники ржут - предлагают между домами кирпичную стену на всю высоту дома построить...вообщем не знаем зачем вообще с ними связались
Alekseeva вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Подскажите какие разделы должен содержать проект реконструкции одноквартирного жилого дома в многоквартирный жилой дом? Максим 0808 Организация проектирования и оформление документации 2 07.06.2013 10:59
Каркасно-щитовые дома. За и против. ГеКИР Разное 426 28.11.2012 02:00
Завалить идею реконструкции жилого дома sima Прочее. Архитектура и строительство 4 04.06.2007 13:09
