SW линия сечения на чертеже отображается сплошной линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW линия сечения на чертеже отображается сплошной линией
Непрочитано 31.03.2015, 20:45 #1
Верра
SW Добрый вечер! Проблема - линия сечения на чертеже отображается не по ГОСТу, а как рисовала разрез. На приложенном чертеже я нарисовала эту проблему, только проблема на рабочем компе, дома все нормально. Где в настройках произошел сбой? Спасибо.
Тип файла: zip Деталь.zip (83.4 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 31.03.2015, 21:33
Без детали чертеж корректно не открыть
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 22:36
Верра
Простите, не подумала.
Тип файла: zip Деталь.zip (123.6 Кб, 59 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 22:45
Я не понял - это имитация проблемы нарисована? Или это реальный файл?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 23:19
Верра
Имитация. Проблема - на работе. Дома все нормально, уж сравнивала все настройки, не нашла различий. И тем не менее.
Верра вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 09:06 Линия разреза
Верра
Доброе утро! И все-таки у меня осталась проблема с отображением разреза. Посмотрите, пожалуйста.
ID:	147944  Нажмите на изображение для увеличения
Верра вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 15:39
Тип линии должен стоять "Тонкий/утолщенный"
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 18:53
Верра
Спасибо, все получается. Я никогда не смотрела на названия типа линий, а зря. СПАСИБО!
Верра вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 15:18
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Добрый день! У меня похожая проблема. Подскажите, ув. Солидворкер, как её исправить?
Название: Передняя стенка.jpg
XXe вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 16:20
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
А в чем именно проблема? На скриншоте ничего криминального не заметил.
Непрочитано 26.05.2016, 16:53
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Мне не нравится, что изображение сечения залазеет на чертеж.
XXe вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 17:50
Линия сечения редактируется по правой кнопке. Можно просто банально растащить концы мышью подальше.
Непрочитано 27.05.2016, 08:43
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вы меня простите, ув. Солидворкер, но развести никак нельзя. Дает только смещение букв, смещение линии сечения вправо и лево, удлинение стрелок. Еще можно скрыть линию сечения, но развести никак не получается. Подскажите, что не так?
Название: Передняя стенка 1.jpg
ID:	171139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 2.jpg
ID:	171140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 3.jpg
ID:	171141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 4.jpg
XXe вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:45
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Клик правой клавишей мышки по линии разреза и выбрать выпавшем меню "редактировать эскиз" и тянуть мышкой линию до нужного положения.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:56
GriSt
Конструктор
г. Москва
Можно.
См. записанные действия (если откроется). Запись действий осуществлена в WINDOWS и открывается в Internet Explorer.
Тип файла: zip 359.zip (258.3 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось GriSt, 27.05.2016 в 11:16.
GriSt вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 11:37
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спасибо всем за ответы, но посмотрев вложение от GriSt, скажу, что у меня совершенно не так, как у Вас нарисовано. Кликнув правой по линии сечения во всплывающем окне нет пункта "редактировать эскиз". И еще, у Вас на картинки, при наведении мышки на сечение, выделяется только линия, а буквы нет. У меня выделяется целиком. При выборе пункта "Отредактировать линию разреза" открывается редактор, но и он не дает перемещать вертикально. При попытке переместить вверх, линия перемещается только влево и вправо. Пытался вручную изменить ее размер, вот что вышло. Вот скрины.
Простите, не правильно написал про выделения, у Вас так же как и у меня, но сначала у Вас стрелки с короткими линиями, а потом появляется черная сплошная. Откуда??? Как???
Название: Передняя стенка 5.jpg
ID:	171153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 6.jpg
ID:	171154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 7.jpg
ID:	171155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 8.jpg
ID:	171156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 9.jpg
XXe вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 12:23
GriSt
Конструктор
г. Москва
Откуда??? Как???
Вторая картинка - восьмая строка сверху.
В дополнение - запись с несколькими вариантами:
Тип файла: zip 658.zip (992.5 Кб, 22 просмотров)
GriSt вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 12:33
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Простите, ув. GriSt, использовал Ваши два варианта. Ну нет там графы "редактировать эскиз". Вот сравните с вашими скринами.
SW premium SP 0.0 может по этому?
Меню всплывает точь в точь, но у Вас графа "Редактировать эскиз", а у меня "Отредактировать линию разреза".
Название: Передняя стенка 10.jpg
ID:	171162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стенка 11.jpg
XXe вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 12:55
Liukk
А кликнуть по
не пробовали?
Liukk вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 13:01
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Конечно пробовал. Комментарий выше.
----- добавлено через 22 сек. -----
№16
У меня SW 2016 x64 Premium SP 0.0 - может из-за этого другое меню?
Нашел причину. Сначала на "Редактировать линию разреза", а уже в потом слева есть клавиша "Редактировать эскиз". И всё получилось , хотя странно, что есть разница с Вашим SW. Всем огромное спасибо
XXe вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
