Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба
Непрочитано 26.12.2014, 08:31 #1
JimmyTodeski
Здравствуйте!
Возникла проблемка, надеюсь кто-нибудь подскажет ее решение.
Версия Autocad LT 2011.
Каждый последующий проект обычно делается на базе предыдущего, который выступает шаблоном проекта, удаляются схемы и остается так сказать "рыба" проекта.
Вот собственно в этом шаблоне и возникла проблема, которая доставляет небольшие неудобства, не могу понять в чем проблема.
На странице чертежа есть:
1) пунктирная линия HIDDEN2 длиной 130мм, масштаб типа линий - 1. На чертеже она отображается как сплошная линия;
2) штрих-пунктирная линия CENTER длиной тоже 130мм, масштаб типа линий - 1. На чертеже она отображается как сплошная линия;
3) эта же штрих-пунктирная линия CENTER длиной тоже 130мм, масштаб типа линий - 0,05. На чертеже она отображается как штрих-пунктирная линия.
В настройках типов линий:
Глобальный масштаб - 1,0000
Текущий масштаб - 1,0000
Вопрос1: почему линия с масштабом типа линий - 1 отображается сплошной при такой длине?
Далее начинаются странности, которые и побудили меня к созданию темы:
1) Преобразую лист в PDF с помощью AdobePDF - линии как выглядели в Autocad, такими и остаются в PDF - 1) и 2) - сплошными, 3) - штрих-пунктирной. Аналогично с другими конвертерами
2) Преобразую лист с помощью функции публикации листов в PDF. Линия 1) отображается как пунктирная, линии 2) и 3) отображаются сплошными. Во вкладке лист отображаются аналогично
Вопрос2: в чем проблема?
Мешает в работе это следующим образом, приходится задавать линиям масштаб 0,05, для того чтобы на чертеже самому ориентироваться где какие линии. Приходится переводить в PDF постранично, вместо того чтобы пользоваться функцией публикации (нормально переводятся только страницы где нет разных типов линий).
HELP
Последний раз редактировалось JimmyTodeski, 26.12.2014 в 12:16.
Непрочитано 26.12.2014, 09:15
1 | #2
pan
добрый человек
Глушь
Установите текущий масштаб аннотаций (CANNOSCALE) 1:1 или переменную MSLTSCALE в 0
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 09:38
OlVish
геодезист
SPb
а в диспетчере типов линий стоит "галочка" на "масштаб в единицах пространства листа" ?
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 09:45
JimmyTodeski
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло!
JimmyTodeski вне форума
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Проблема с толщиной линий в DXF Sheon Программирование 1 26.06.2012 15:36
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
