Посоветуйте какой шов назначить на сварку деталей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте какой шов назначить на сварку деталей.
Старый 31.03.2015, 21:01 #1
energizer
Есть узел в оголовке колонны. По КМ 25Б2 собирается заподлицо с 20К1 с двух сторон. Обварка деталей по контуру по ГОСТ 14771.
Каким должен быть обведенный шов?? По идее он будет как стыковой двухсторонний типа С12.
Опытные кмдшники подскажите в правильную сторону мысль движется или все по-другому должно быть?
ID:	146771  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2015, 21:16
dkspb
КМДшники этого не знают. Тут к механикам обращаться нужно. То, что Вы нарисовали, - угловой шов. Обозначается буквой "У" и соответствующей цифрой. Если стеночку колоны 20К1 немного выведете за плоскость полки второй колонны, то шов будет тавровый - буква "Т" и цифра.
dkspb вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2015, 21:24
energizer
1. Рисуют художники, тут чертят.
2. Причем тут механики??
3. Насчет У согласен. У6 пойдет??
4. Ничего выводить нельзя. Сборка должна быть ровной.
energizer вне форума
Старый 31.03.2015, 21:27
wvovanw
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
швы бывают либо угловые, либо стыковые.
Все остальное соединения - угловые, тавровые, стыковые, нахлесточные и т.д. и т.п. По усилию - фланговые, лобовые, комбинированные.
На рисунках угловой шов.
wvovanw вне форума
Старый 31.03.2015, 21:44
dkspb
Сообщение от energizer Посмотреть сообщение
То, что я вижу, явно не начерчено, а нарисовано.
У механиков принято разделять швы (или соединения) на угловые, тавровые, стыковые и нахлесточные с обозначением соответствующей буквой. В строительных чертежах это обычно не делается. Тут "крестики" и "реснички".
Это надо по ГОСТ посмотреть. Насколько я помню, цифирка зависит от того, есть ли разделка у сопрягаемых деталей и с одной или двух сторон проваривается шов.
dkspb вне форума
Старый 01.04.2015, 08:32
ronn
меня как кмдшника, смущает, что стенка колонны из 20К1 - 6,5 мм, а толщина полки балки 25Б2 - 9 мм. Прожгут вашу стенку. Полностью. И даже как называется шов не посмотрят.
И еще, не плохо бы проверить стенку колонны на расслой. Т.к. примыкание балок жесткое (по всей видимости).
И вообще не нравится мне такой узел.
ronn вне форума
Старый 01.04.2015, 08:38
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Прожечь-то не прожгут, здесь силой тока и катетом всё регулигуется - местное смятие гарантировано на 100% если хоть какая-то нагрузка на эти уши есть. Почему просто не приварить пластину с отверстиями к колонне? Если есть причина, то ставьте поперечные ребра на колонну.
olegrussia вне форума
Старый 01.04.2015, 08:47
ronn
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
в теории - да, но на практике никто не будет уменьшать силу тока что бы приварить пластинку толщиной 6 мм. Если например, база варится 10 катетом, то и эту пластинку саданут не меняя силу тока. Если конечно за каждым сварщиком не стоит технолог с дубиной.
ronn вне форума
Старый 01.04.2015, 09:08
olegrussia
да не, толщины 6,5 с 9мм абсолютно нормально амперах на 150 (так же как и 10 с 20-й, просто катет больше) с катетом 4-5 можно сварить. Здесь от толщины проволоки больше зависеть будет - если 1.6 могут немного подрезать, а 1.2 или меньше - вообще без проблем.
Старый 01.04.2015, 09:14
wvovanw
еще вопрос - какая гр. конструкций и какие нагрузки действуют на конструкцию?
почитайте внимательно п.14.1.5 СП16
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2015, 09:32
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
energizer - узел како-то нетакой. ИМХО!!
Отростки сделайте сварными, а верхний лист - цельным. сразу отпадает куча проблем.
ЗЫ:: А всю конструкцию можна увидеть?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Старый 01.04.2015, 09:50
Бармаглотище
КМ, КМД
ИМХО - узел корявый. Очень корявый...
нормальные КМДшники прекрасно знают.
----- добавлено через 52 сек. -----
на рисунках - комбинация стыкового и углового шва. А соединение - да, угловое.
С чего это? Кто запретит поставить цифирьку "6" над "ресничками"? = ))
Как говорят "седые и строгие" товарисчи, расслой характерен для листового проката большой толщины. фасонный прокат подвержен расслою намного меньше. Да и толщина влияет (чем меньше толщина - тм более однородная структура металла, меньше дефектов решетки и т.д.).
Ну и марка стали влияет. НО, надеюсь, там же не кипящая на колонны забубенена? = ))
Но узк после приварки не повредит, конечно. Так, чтоб спать спокойно.
По теме - соединение будет "У" - напишу попозже. Сейчас ГОСТа под рукой нету.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.04.2015 в 09:59.
Бармаглотище вне форума
Старый 01.04.2015, 10:11
ronn
Я лично не смогу поставить циферку "6" над "ресничками", поскольку провар должен быть полным, а шов равнопрочным (выкружки в консоли сделаны именно для этого). Т.к. на мой взгляд примыкание балок жесткое.
ronn вне форума
Старый 01.04.2015, 10:19
olegrussia
Я лично не смогу поставить циферку "6" над "ресничками", поскольку провар должен быть полным, а шов равнопрочным (выкружки в консоли сделаны именно для этого)..
тссс... Только больше никому))
Старый 01.04.2015, 11:43
wvovanw
на рисунках тяжело вобще что-то понять, потому что
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2015, 12:15
Telegazik
Инженер
Казахстан
Можно уточнить характер нагрузки на данное соединение? Как вариант предлагаю убрать сварку, поставить ответные пластины и закрепить через стенку 4 болтами М16. Сварка с обоих сторон в одном месте очень плохая идея
Telegazik вне форума
Старый 01.04.2015, 12:35
ZVV
Харьков, Украина
Каким катетом? У углового соединение подобной конструкции (У6...У9) нет катета. Поэтому и цифра "6" над "ресничками" не имеет смысла.
А "непрожиг" стенки обеспечивается ГОСТовским условием, S1>=0,5*S.
ZVV вне форума
Старый 01.04.2015, 13:09
olegrussia
Да почему У6-то??? Что Вы там срезать на 6мм собираетесь? т3- классика!
Старый 01.04.2015, 14:53
wvovanw
я тоже не пойму почему угловое соединение, когда там тавровое соединение с угловым швом.
а вот смогут ли Т3 сделать и подлезть - вопрос.
поэтому я и интересовался о том, какие нагрузки и какая группа конструкций
возможно придется делать Т6 или Т7
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2015, 15:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Не обязательно. На узле КМ не вижу требования полного провара. Для чего КМщик в данном убожестве заложил выкружки - даже гадать не стану (ибо по самому узлу видно, что КМщик слаб в конструировании узлов). Усилий в узле не вижу.
Слова о необходимости полного провара считаю преждевременными, не подтвержденными требованиями КМ либо расчетами.
К слову о расслое. 2 угловых шва дают меньшую вероятность расслоя, нежели один стыковой "с полным проваром".
потому, что нету одного нужного разреза.
Каким документом предусматривается % на КМД, на сварку и отходы при составлении раздела КМ. istochnik Металлические конструкции 3 25.07.2014 17:42
Посоветуйте как назначить строительные оси для сложного в плане сооружения Алексей Кузнецов Прочее. Архитектура и строительство 5 29.07.2011 17:05
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. mihalych 2011 Конструкции зданий и сооружений 6 31.03.2011 12:11
Посоветуйте мне в каких книгах есть конструирование моделей, деталей с примерами. Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 27.02.2011 14:00
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
