AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл
конструктор (нестандартка)
Можно проще и сугубо стандартными средствами: сохранять фрагменты в отдельные файлы и вставлять как внешние ссылки, затем "внедрять" их (режим "внедрение", не "вставка"). При этом все блоки получат вполне себе уникальные имена фрагмент$0$блок, и перекрывания не будет.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
У меня получен "вспомогательный" файл DWG. Какие конкретно команды и в какой последовательности надо сделать, чтобы вставить чертеж детали в "основной файл", без искажений? |
_xattach - вставка
_xref - панель внешних ссылок правой кнопкой по имени вставленного фрагмента на этой панели, "внедрить", в появившемся окошке выбрать "внедрение" ну и хелп по панели внешних ссылок не помешает, если первый раз пользуетесь Последний раз редактировалось kp+, 02.04.2015 в 11:29. |
Еще есть вариант для автоматической вставки множества файлов вот ссылка только у разработчика запросите версию не менее 2.2.7, там это реализовано.
"задание пути" - "полный путь".
Галочка "равные масштабы" удобна, если необходимо быстро задать масштаб, отличный от 1. "Тип ссылки" - "вставленная" Еще смущает, что в строках "Найдена в " и "Сохр. путь" высвечивается не одно и то же. Не совсем понятно, чем эти пути отличаются. Возможно, в некоторых случаях "мои документы" и "C:\users\alexey.m\documents" для Акада - две большие разницы ![]() Последний раз редактировалось kp+, 02.04.2015 в 13:53. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл | Vavan Metallist | AutoCAD | 14 | 25.05.2009 19:37 |
AutoCAD стал закрываться при попытке выбора файла чертежа. | skif58 | AutoCAD | 4 | 15.06.2007 12:57 |
