Расчет сварных швов двух пластин...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварных швов двух пластин...
Непрочитано 02.04.2015, 09:43 #1
St_Sergey
Здравствуйте инженеры. Появился вопрос (если это где-то обсуждалось, то прошу перенаправить).... Так как с металлическими конструкциями не очень, хочу услышать Ваш совет! Буду очень благодарен!
Так вот, есть две пластины и их нужно приварить между собой по всему периметру их стыковке. Только сила в 40 т. приложена перпендикулярно к пластинам (прикладываю картинку). Вопрос состоит в том, как правильно посчитать сварные швы (какие расчеты нужно провести и т.п.)?
Последний раз редактировалось St_Sergey, 02.04.2015 в 09:49.
Непрочитано 02.04.2015, 10:15
wvovanw
а более подробно можно - что это за элементы?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:20
St_Sergey
Меньшая пластина - пластина прямоугольной трубы, что расположена в ее торце. Большая - тоже самое, только другого элемента. Что-то вроде фланцевого соединения, только крепление на болтах - не рассматривается.
St_Sergey вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:50
wvovanw
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
при 40т - зря
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:55
St_Sergey
Я тоже так думаю, но такая вот стоит задача... Так какие будут идеи?
Непрочитано 02.04.2015, 10:57
Бармаглотище
КМ, КМД
на срез
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 11:03
St_Sergey
И все? Больше других проверок проводить не нужно?
Непрочитано 02.04.2015, 11:26
tygger
вообще такое соединение не рекомендуется по причине возможного возникновения коррозии между пластинами
tygger вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 11:36
St_Sergey
Сообщение от tygger Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Но все же как рассчитывать?
Непрочитано 02.04.2015, 11:57
1 | #10
tygger
ну мы считаем так: ДБН В.2.6-163 - раздел 1.12.1. Посмотрите формулу в пункте 1.12.1.14. Еще есть много книг по МК и расчету сварных соединений
или вот еще литература http://dwg.ru/lib/902 стр. 87
tygger вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 12:35
St_Sergey
Спасибо. А можно припустить, что расчет нужно вести, как бы тавровый стык (в нашем случае Т1 за ГОСТ 5264-80)?
Непрочитано 02.04.2015, 23:37
eilukha
В зависимости от конкретного узла распределение усилия по длине шва может быть от равномерного до совсем плохого. Задача недоопределена.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 01:21
Supotb
А никак !!!, Чем вы варите * ? Кто варит? Какой металл хотите заварить?
К нам на завод приводили профессоров с политеха, сварщики сдавали им экзамен , ...Оборудование подбирали инженеры - сварщики !
Последний раз редактировалось Supotb, 09.04.2015 в 01:57.
Supotb вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 08:50
Валакин
Расчет в любой программе с использованием объемных конечных элементов,
Знающие люди подскажите, будет ли правильным задавать характеристики материалов одинаковыми для всей "модели"
или они меняются из-за сварки? Если да, то как меняются
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 13:19
Supotb
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
ЧТО есть расчет ?Вы должны ссылаться на правильно изготовленную конструкцию! Неужели это так сложно понять ?!
Или вы думаете я подсчитал это ХОРОШО , а он сделал неправильно !( ЭТО НЕХОРОШО!)НЕХОРОШО это , когда что то пишешь человеку и знаешь , что он НЕ понимает дела доконца!
Последний раз редактировалось Supotb, 09.04.2015 в 14:18.
Supotb вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 20:07
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
St_Sergey, Ж.Гуле
Стр. 162
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.04.2015 в 22:44.
yrubinshtejn вне форума
Жесткие вставки пластин Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 5 21.11.2013 14:50
SCAD Объединение двух и трех пластин в одну? Анастасия63 SCAD 1 18.04.2012 00:37
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
