Помогите пожалуйста проверить прогон на сжатие с изгибом..
Если проверять этот прогон как сжато-изгибаемую стойку, то отн. эксцентриситет mef получается больше 20 - значит, надо проверять на устойчивость как изгибаемый элемент. А там у вас проблем нет.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сжатый пояс-то раскреплен, нечему терять устойчивость. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А продольная сила очень мала. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тогда продольная сила сжимает нижний растянутый пояс, разгружает балку. |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
1). Кристалл-Стойки: k=0.70 по СП16, k=0.73 по СНиП II-23-81. 2). Кристалл-Сопротивление сечений: k=0.70 по СП16, k=0.73 по СНиП II-23-81. 3). В процессоре СКАДа k=0.73 по СНиП II-23-81,(необходимо выставить: р/дл XOZ=1, XOY=0.1; гибкость 400, расстояние между точками раскрепления из плоскости - 720мм)., по СП16 - не считал, лень. ![]() 4). В NormCADe k=0.73 по СНиП II-23-81. Сталь везде брал С245. mef=24,31>20, элемент изгибаемый, поэтому проверка по п.5.27 СНиП II-23-81 НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 03.04.2015 в 09:44. |
Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему? | sanja210887@mail.ru | SCAD | 24 | 01.02.2013 19:19 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод | Otche Alozo | SCAD | 2 | 20.03.2011 14:07 |
