Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему?
Offtop: Открыть программу->Файл->Новый->Файл->Сохранить как...
Ввести название файла "Расчетная схема". И будет вам счастье. Вообще есть программы более подходящие для данного расчета чем скад, да и задача сама по себе не совсем тривиальная. Какие нагрузки будут дейтствовать и как вы сами хоть представляете? |
Боковое давление грунта и давление самой воды. У нас тока SCAD есть, вот и мне руководство говорит в нем делай. Я сижу уже неделю читаю книги и по инету лазию, чтоб хоть как то понять и научиться. Я никогда в ней до этого не работал, ну вообщем программка очень даж ничего хотел бы научиться работать в ней.
Зачем там нелинейный расчет? Посчитать то он может и посчитает, но как потом еще анализировать полученные результаты. В свое время подобные вещи в solidworks считал в связке с cosmosworks.
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
sanja210887@mail.ru, а мог бы эcкизик своей конструкции выложить? Кроме нагрузки от воды и грунта (которые не следует учитывать одновременно), у тебя ещё будет полезная нагрузка на дневную поверзность земли. Минимум 1т/м2. Она через коэффициент лямда переведется в вертикальное давление на твой резервуар. Думаю, что ещё следует учесть и снеговую нагрузку таким же образом.
swell{d}, Makson, а почему не стОит для начала просто сделать полную схему данного резервуара в пластинах, в т.ч. и ребра жескости. Для начала sanja210887@mail.ru, увидит деформации своей конструкции. А дальше можно и усилия попробывать.. |
Düsseldorf
Я помню, как кто-то вентиляционный воздуховод из жести в скаде пытался посчитать. Там сечения по несколько сантиметров нужны были, хотя по факту и 0,5мм хватает. Здесь, по-моему, тот же случай
Расчет, действительно, крайне желателен нелинейный.
Посчитает, и сечения, адекватные полученным усилиям, выдаст также. подходит он для этого, а вот расчетчик, скорее всего, не подходит для таких расчетов. модель нужна оболочечная. |
St. Petersburg
Далее с помощьу функции "триангуляция и создание контуров". Задаешь размер и форму (4-х угольную) КЭ, на который твоя конструкция будет разбиваться, и контур под триангуляцию. Получишь бак. А дальше введешь таким же образом ребра жесткости.
разве я где-то сказал "нельзя"? |
Помогите пожалуйста, не понимаю что делаю неправильно. Задача следующая: сварной двутавр испытывается на внецентренное сжатие(эксцентриситет 100 мм) под разными нагрузками (от 20 до 110кН) и в опыте двутавр раскреплен по длине в плоскости меньшей жесткости упорами на расстоянии длина/3. При испытании теряет устойчивость (деформация полки двутавра начинает резко расти) при 110кН. Но при расчете в программе такого результата не получается, и расхождение почти вдвое. У меня в схема нет рас крепления в плоскости меньшей жесткости, но при этом как я понимаю значение критической нагрузки наоборот должно быть меньше.
И как правильно будет задать раскрепление в плоскости меньшей жесткости |
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.05.2012
Омск
sanja210887@mail.ru самый простой способ в вашем случае это сделать 3D модель в AutoCAD со всеми ребрами и тд и тп, сохранить её в dxf, импортировать, затем как писала Veronika Project создать сетку, закрепить дно бака по Z, и любую точку ближе к середине по X и Y, для пластин в назначении задать толщину и материал, задать нагрузки от вертикального и горизонтального давления грунта и всего что будет сверху, но без воды конечно, затем в главном дереве в Специальные исходные данные задать комбинации загружений, расчетные сочетания усилий (здесь просто заходите и нажимаете на ОК), в Главные и эквивалентные напряжения выбираете "Энергетическая теория Губера_Хенки-Мизеса", и в Устойчивости надо поставить 2 галочки коэффициент устойчивости и формы потери устойчивости, далее выполнить 2 расчета линейный и на устойчивость -> Результаты -> Графический анализ, там смотрите напряжения и сравниваете их с расчетными сопротивлениями стали из которой сделан ваш бак, ну и надо глянуть конечно устойчивость, если не проходит просто увеличивайте толщину пластин. Это простая задача никакой нелинейности здесь нет. Если все будет правильно заданно, то и результаты будут адекватными, мы сравнивали расчеты скада с ручными (на примере армирования различных конструкций), совпадают полностью. И криволинейное металлическое пролетное строение в пластинах в нем считали. Отличная программа, жаль нет масштабирования колесиком.
Чем тоньше стенка, нем нелинейней она будет работать, почитайте хотя бы Тимошенко "пластинки и оболочки".
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.01.2013 в 22:29. |
Неправильно задаю расчетную длину, пространственная ферма в SCADе | CaJlara | SCAD | 17 | 12.10.2013 10:27 |
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 5 | 15.07.2011 13:28 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
