Неправильно задаю расчетную длину, пространственная ферма в SCADе
спасибо за ответ!
правильно ли я понял: если конструктивных элемент состоит из 6 к.э., нужно суммировать все шесть свободных длин этого конструктивного элемента, и теперь уже считать коэффициент расчетной длины Последний раз редактировалось CaJlara, 23.03.2011 в 13:44. |
нет, нужно суммировать геом. длины 6-ти элементов и полученную суммарную геометрическую длину, полученного таким образом, конструктивного элемента, помножить на мю для расчета с учетом устойчивости. Так делает СКАД при проверке и подборе сечений МК.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.03.2011 в 13:55. |
Щелково МО
если укажите для скада, что конструктивный элемент состоит из одного лишь КЭ, то и получите уменьшенный коэффиицент мю пропорционально соотношению длин КЭ и реального физического элемента.
P.S. сумма свободных длин отдельных КЭ не даст истинную свободную длину реального элемента. |
если указать что конструктивный элемент состоит из одного к.э. длиной 1м и дать ему коэф расчетной длины мю 1/6=0,17 в плоскости фермы - значения очень заниженные получаются я думал делать так, все шесть элементов - это один конструктивный элемент, раскрепеление в плоскости фермы (ХоZ) через метр и ставлю мю 0,17, раскрепление из плоскости (XoY) через два метра и мю тогда 2/6=0,33 |
Щелково МО
предположу, что говорим об устойчивости в плоскости фермы, тогда почему расчетная длина всего пояса составляет 6 метров? а какой же реальный шаг раскосов и стоек - они являются раскерплением для пояса?
указал что весь пояс, это один конструктивный элемент, реальная физическая длина его 6м. Вот здесь и получается что пояс не проходит по предельной гибкости и устойчивости
1метр |
Щелково МО
не могу понять, почему у пояса фермы коэффиицент мю в плоскости фермы равен 1, если при длине пояса в 6 м раскосы/стойки идут через 1 м... может Вы неверно трактуете коэффициент мю? может имеет смысл еще раз перечитать учебник по МК по расчету ферм?
я извиняюсь что в выложенной схеме
но я дописал в первом моем сообщении будет ли это верным? Последний раз редактировалось CaJlara, 23.03.2011 в 15:53. |
CaJlara, да объедините же вы КЭ поясов в конструктивные элементы и для них задайте мю в плоскости и из плоскости - что тут не понятного?
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если ферма задана по классической схеме, как шарнирно-стержневая система, КЗУ общей устойчивости скорей всего получится меньше 2. Если все соединить жестко - получится порядка 10. Задать реальную жесткость-податливость соединений очень сложно, как и учесть возможную "кривизну изготовления" конструкции. Поэтому эйлеровский МКЭ-расчет на общую устойчивость тут мало что покажет.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Конечно не покажет истинную картину, но покажет правильность расчета на устойчивость отдельных элементов конструкции. |
All World
Хорошо, поищу свои былые расчеты. Насколько я помню, типовые "Канск", "Молодечно", заданные пространственно с шарнирным креплением связей также дают КЗУ меньше 2.
Вот, нашел такую фитюльку. Посмотрите сами, как меняется КЗУ в зависимости от количества шарниров. При идеализированной пространственной схеме, когда шарниры связей и балок заданы в 2-х плоскостях КЗУ меньше 1 (SCAD 7.31 R.5).
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 25.03.2011 в 11:45. |
начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
![]() ![]() ...Через 6 часов: Ах вот как это делается! ![]() Из этого примера ясно, как находить расчетную длину нижнего пояса. Вот только совсем непонятно, почему для элементов решетки (стоек и раскосов) коэффициент расчетной длины в обеих плоскостях равен единице? В местах соединений с верхним поясом понятно, там в каждом узле прогоны, а вот в нижнем поясе раскрепления не в каждом узле. Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 13.10.2013 в 09:33. |
пространственная ферма из круглых труб | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.01.2013 02:23 |
Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки? | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.01.2011 11:32 |
Как SCAD принимает расчетную длину? | Святослав_ | SCAD | 30 | 17.02.2010 11:11 |
Пространственная ферма | Серега | Расчетные программы | 2 | 22.07.2008 16:35 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
