Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ
Непрочитано 02.04.2015, 21:29 #1
Tyhig
Добрый день.
Выполняю КМ склада с тентовым покрытием и стенами в СПб.
Заказчик не выдает исходные данные, нам заказано только РД КМ. Других комплектов, видимо, и не будет.
Неизвестно назначение склада, материалы, тип тента и т.п.
Однако я что-то должен написать об этом в общих данных.
Прочитал на форуме, что
огнестойкость 2 кат. это R90 несущих конструкций
огнестойкость 3 кат. явно ниже, может быть R 45 мин.
Раз мне ничего не известно об огнестойкости здания, то решил её назначить в КМ не выше такой то.
Толщины стенок труб несущих конструкций 4 и 5 мм.
1) Судя по всему у меня будет огнестойкость 3 категории и ниже ?
2) Далее, прошу помочь с огнезащитой. Надо ли её назначать и какую ?
Как определить, рассчитать ?
Пока принял краску Терма с толщиной 1,2 мм. По их сайту это дает + 45 мин. + сами КМ имеют минимум 15 мин.
Что тут делать, какой алгоритм назначения огнезащиты для КМ ?
3) Покрытие и стены - тентовая ткань. Кажется глупым защищать несущие конструкции в тентовом сооружении...
Непрочитано 03.04.2015, 10:16
1 | #2
иваниваныч
Если у Вас тентовое покрытие, значит, огнестойкость наружных стен и покрытия равна нулю (может и научились тенты огнестойкие делать, но сомнительно что-то). Значит, по ФЗ 123 табл.21 может быть только V степень огнестойкости, где вообще ничего не нормируется. В том числе и огнестойкость каркаса (как Вы правильно заметили, защищать его глупо, если крыша сгорит). Далее берёте СП 2.13130.2012 табл.6.3 и смотрите, какая максимальная площадь пож.отсека и категория возможны для склада V степени огнестойкости (при 1 этаже). Видите, что при категории В - 1200 кв.м, при категории Д - 2200 кв.м. Выбираете, то, куда вписываетесь площадью этажа. Записываете в общие данные (обязательно) эту категорию склада и огнестойкость. Всё.
Если никуда не вписываетесь, то можно сделать несколько пожарных отсеков, разделённых противопожарными стенами (обычно кирпичными, в Вашем случае можно их усилить своим собственным каркасом) с огнестойкими дверями.
Offtop: Либо требуете официальным письмом у Заказчика назначение склада - его категорию
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:55
MercatorNSK
Делим горе по пунктам
1. Степень огнестойкости здания по СП2.13130 смотрим (это посоветовали ). Может III или IV (45 или 15 минут для несущих конструкций. R 15 вообще не защищается.
2. На R 45 лучше защищать краской. По трубам. Строго говоря приведенная толщина металла = толщине стенки трубы (торцы заварены естественно). Расход у всех по красок по разному разному. Например возьмем "ОБЕРЕГ-ОМВ". при ПТМ=4мм толщина слоя 0,9мм, при ПТМ=5мм толщина слоя 0,78 мм
Придется стенку выводить выше тента...
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:56
иваниваныч
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Не может быть ни III, ни IV, только V. Почитайте внимательно не только СП (теоретически рекомендательный документ), но и техрегламент (обязательный) ФЗ 123 табл.21. В III и IV степени огнестойкости нормируется огнестойкость наружных ненесущих стен и настилов бесчердачных покрытий, которые у автора темы все из тента. Если найдёте ссылку на тенты огнестойкостью RE 15 буду весьма признателен (может, действительно, от жизни отстал).
Непрочитано 07.04.2015, 08:12
MercatorNSK
Ну вопрос то был про КМ. Требования для наружных стен будут только по E (потеря целостности). Используя тент с пропиткой (что-то типа огнеупорного брезента например) вполне можно обеспечить данное требование.
Непрочитано 07.04.2015, 10:24
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Что за пропитки для тентов? Сертификат есть?
+ там ещё настилы по RE нормируются.
Последний раз редактировалось fadeaway, 07.04.2015 в 10:30.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:14
1 | #7
иваниваныч
Вопрос про КМ неотделим от огнестойкости всего здания и задавался именно в этом контексте. Огнезащита стоит недёшево, нет смысла делать её в здании, где она ничего не обеспечит.
И как обеспечивать это Е в случае с тентом? Кроме стен там ещё покрытие должно быть на RE 15, вообще-то.
Ссылку на производителя с сертификатом в студию, пожалуйста.
Offtop: Вообще-то автор темы, похоже, давно все вопросы для себя решил
Непрочитано 07.04.2015, 13:18
1 | #8
MercatorNSK
[/offtop]
Параметр R - несущая способность. Тент не несущий. Каркас несущий, его будем защищать на предел огнестойкости R. Не упадет каркас, не упадет и тент. Как-то так
Ссылку на пропитку дать не могу. Однако пропитки по х/б тканям (даже с содержанием синтетики) на рынке есть. Я лишь привел пример на счет огнеупорного полотна.
На самом деле нужно отдельно рассматривать предел огнестойкости каркаса и отдельно тента. Сам тент уже может выпускаться с добавками исключающими распространение пламени (пропитка для него не пойдет ибо тент по определению должен быть влагостойким). Соответственно если производитель тента подсуетился, произвел испытание по ГОСТ 30247.0, получил сертификат, то что останавливает обеспечить для здания нужную степень огнестойкости?. Чисто в теории, имея сертификат на тент Е30, мы можем его и для здания I степени огнестойкости применить (не вдаваясь в подробности о назначении такого здания)
Непрочитано 07.04.2015, 13:53
1 | #9
иваниваныч
Да ну! Может, мы с Вами разный ФЗ 123 читаем? В таблице ясно написано: в одной графе "фермы, балки, прогоны" (т.е. каркас покрытия и его элементы) - R 15; в другой - "настилы (в том числе с утеплителем)" (то, куда попадает покрытие из тента) - RЕ 15. Может, и стены не надо защищать заодно (опять же, там написано именно ненесущие, и каркас уже вообще ни при чём)?
А без ссылки это то же самое, что и чудо-нано-краска для утепления. Что пропитки есть - это известно. Только максимум, что могут обещать производители - это Г1 ( и без сертификата).
Отсутствие этого производителя.
К слову: RЕ 15 не обеспечивает даже негорючий стальной профлист в виде покрытия, если он применяется без утепления.
Непрочитано 08.04.2015, 05:46
MercatorNSK
Стены параметр только E
По параметру RE настила можно поспорить. Возможно имелись настилы которые в т.ч влияют на несущую способность покрытия. Полагаю эксперт сможет обосновать, что для тента нужно обеспечить только параметр E.
Что до характеристик самого тента, то я от этой темы очень далек (ни разу не сталкивался). Но то что делают ПВХ огнестойким (в кабельных линиях в т.ч) - это точно. Отсюда вывод. Если есть острая необходимость в достаточно большом здании с тентом (попадающем под III степень огнестойкости) - решение найти можно.
Непрочитано 08.04.2015, 10:22
grozd62
Москва и МО
но он же как бы несущий - снег,ветер..и с.в. не хилый! Упадет,всех накроет...Е - недостаточно! Но таких требований верно и нет (не д.б.) . Скорее все же V .
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 10:23
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В федеральном законе всё сказано более чем чётко. Если у настила Е и отсутствует R, то добро пожаловать в V степень огнестойкости.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 10:26
grozd62
Москва и МО
по теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11366
пример - http://www.iconstr.ru/hangar.html
честно пишут - V
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 11:35
1 | #14
относится ко временным сооружениям, прежде всего. Для нефтяной промышленности ткань с ПВХ-покрытием не везде годится, так как накапливает статический электрический заряд что, теоретически, может стать источником возгорания нефти или её производных
Непрочитано 08.04.2015, 11:47
MercatorNSK
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
М-да. Подходите к этой задаче несколько по другому. Допустим НУЖНО здание со степенью огнестойкости выше чем IV. Что для этого необходимо сделать?
В том же ФЗ не рассмотрен вариант, когда и фермы и прогоны относятся к конструкциям обеспечивающим "геометрическую неизменяемость здания при пожаре" (по указаниям проектировщика). По ФЗ R 15, а по указаниям нужно 90 обеспечить. Тент своего рода частный случай. Предъявлять к нему требования по обеспечению несущей способности как-то не разумно, остается E...
Непрочитано 08.04.2015, 12:02
grozd62
Москва и МО
отказаться от тентового - самое грамотное.
для ТС - назначить V степень - наиболее простое и верное.Согласовав с заказчиком.
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 12:14
1 | #17
в КМ-е про тент ничего писать не следует. Про сэндвич-панели, ведь, не пишите. Огнезащита не нужна.
Непрочитано 08.04.2015, 12:20
MercatorNSK
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
У заказчика будет 2 цифры перед глазами - стоимость здания с тентом и обычного. как показывает пост выше, здание может быть большое и выходить за рамки требований для V степени огнезащиты. Так что сразу отказываться не стоит. Новые материалы, новые свойства. Можно и подумать. А то до настоящего времени иногда меры по ОЗ встречаются - оштукатурить по сетке...
Непрочитано 08.04.2015, 12:29
grozd62
Москва и МО
это да. тогда неск-ко зданий + брандмауэр. а вот с огнезащитой уже совсем другая цена будет..
----- добавлено через 44 сек. -----
а именно?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:11
MercatorNSK
Ну хотя бы ПВХ огнестойкий. Сейчас уже норма провода с такой изоляцией
Вопрос в испытании существующих образцов тентов из ПВХ на предмет огнестойкости.
Например вот на вскидку. Интересно бы их сертификат посмотреть http://www.iskozh.com/produkciya/tek...nestoykiy-mtp/
