Расход цем.-песч. раствора на проливку щебня
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расход цем.-песч. раствора на проливку щебня
Непрочитано 03.04.2015, 14:05 #1
Владимир Вячеславович
Подскажите нормы или дайте ссылку на расход цем.-песч. раствора на проливку щебня.
Непрочитано 03.04.2015, 14:31
Tyhig
Расход не нормирован и должен быть указан в РД.
Возможно расход может быть указан для битума в схожих случаях в ГЭСН...
Если для себя, то щебень ц.п. раствором не проливается. Традиционное решение СССР - битум.
Ибо если насквозь для укрепления щебня, то раствор будет жидким и возможно не даст прочности. А если не жидкий, то как его сувать в щебень ?
Если это по поверхности щебня надо налить, то кто ж знает о чём думали когда делали КЖ ? С какой целью его применили ?
Если, чтобы молоко из бетона не убегало, то глупо. Всё равно подготовку делать придётся, чтобы арматуру поставить...
А если не делать подготовку, то как арматуру класть ? Каждый фиксатор ножом подрезать на несколько мм после нивелировки ?
А если, большой защитный слой 60-70 мм и нет подготовки... Ну не знаю. Наверное, можно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:47
Выполняется плита крыльца по грунту. Под плитой устраивается щебеночная подготовка толщиной 150 мм. Согласно чертежам КЖ щебень проливают ц.п. р-м (что не противоречит ТСН "фундаменты" для г. Санкт-Петербург).
Если Вас не затруднит, то могли бы "тыкнуть носом" в подходящий ГЭСН?
Владимир Вячеславович вне форума
Бетоны и растворы. Расход материалов на 1м.куб. бетона, раствора. Владимир Попов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.12.2011 22:58
Расход щебня на пол террацо Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.05.2008 11:28
Расход раствора Огурец Прочее. Архитектура и строительство 5 25.08.2006 10:26
