Расчет сборно-монолитного каркаса в ЛИРА-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет сборно-монолитного каркаса в ЛИРА-САПР 2013
Непрочитано 05.04.2015, 10:34 #1
alpine-gold
Здравствуйте! Рассчитываю сборно-монолитный каркас в ЛИРА-САПР 2013. Предварительно созданный в САПФИРЕ. (В учебных целях)
При просмотре результатов расчета, максимальное перемещение по оси Z. 34мм. (Пример перекрытия)
Нужно каким нибудь образом уменьшить прогиб. Увеличение класса арматуры и бетона результатов не дают. Посоветуйте пожалуйста.
При переносе обратно в САПФИР, он не требует дополнительное армирование плиты перекрытия.
Файлы прикладываю.
P.S. Колонны 400x400 B30 А400
Перекрытие 200мм В25 А400
Монолитная плита основания 800мм. В25 А400
Увеличение толщины перекрытия до 250мм, перемещение по Z становится 31.5мм
ID:	147091  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147092  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147094  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar SPF,S2L.rar (902.2 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось alpine-gold, 05.04.2015 в 10:52.
Непрочитано 05.04.2015, 11:30
Stanum
Dr
Днепропетровск
А зачем уменьшать? Там не много выходит, если от опор смотреть.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2015, 11:44
alpine-gold
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Какой тогда предельный прогиб плиты допустим на этом участке?
Вот какие мои рассуждения. Если посмотреть СП 20.13330. Приложение Е, то по моему варианту максм. прогиб составляет l/150, то есть если взять зону плиты 5.8м х 7.35м, то максимальный допустимый прогиб будет. 7350/150 = 49мм.
alpine-gold вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 12:01
Stanum
Dr
Днепропетровск
1/200 от пролёта >= (max_span_disp_Z - averege_disp_support_Z)/пролёт
Stanum вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 12:08
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от alpine-gold Посмотреть сообщение
прогиб, он как бы разный бывает. ответьте себе на следующие вопросы
1. учтена ли осадка опор плиты?
2. от каких нагрузок определён прогиб? с учётом кратковременных или без. уточните по СП20, для каких нагрузок определяется прогиб
3. какие жёсткости вы заложили? кратковременные или длительные?
4. учтена ли ползучесть бетона?
5. может есть необходимость проверить одну плиту с учётом физической нелинейности...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 22:10
ecalc
Из приведенных картинок видно, что в Вашей расчетной схеме нет прогиба никакой плиты, равного 34 мм.
ecalc вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:52
Sergey198
Согласен
И... это точно сборно-монолитный каркас а не монолитный?
Sergey198 вне форума
Расчет монолитного каркаса в Лире MonOliT Лира / Лира-САПР 11 23.03.2009 07:39
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет монолитного каркаса Андрей Алексеевич Железобетонные конструкции 42 08.04.2005 20:30
