Перегородка из ГКЛВ между бассейном и др. помещениями (проблемы с экспертизой)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородка из ГКЛВ между бассейном и др. помещениями (проблемы с экспертизой)
Непрочитано 05.04.2015, 23:46 #1
Max147d
Доброе время суток.
Имеется спортивный комплекс с плавательным бассейном.
Архитектор предусмотрел перегородку из влагостойких материалов, которая разделяет бассейн и др. помещения, но эксперт данное решение не ободряет, ссылаясь на СП, где запрещается использовать перегородки с пустотами. На предложение всё пространство между ГКЛВ забить изоляцией, эксперт не соглашается.
Единственный способ решить проблему возвести кирпичную перегородку, но в моем случае она более 5м. высотой из-за чего необходимо разрабатывать под нее каркас.
Может есть решение проблемы не прибегая к использованию перегородки из кирпича?
Непрочитано 05.04.2015, 23:58
babay1974
Калининград
Поставьте сэндвич-панель. У кингспана есть много решений.
babay1974 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 00:21
Arhi78
Чем покрыватеся гипрок? Не боитесь что гипрок насосет влажного воздуха и разбухнет?
1. Примените вместо гипрока аквапанель или аналог
2. Сделайте пароизоляцию
Arhi78 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 05:02
DonMof
Работа
Эксперт, как ни странно прав. Все гидро-пароизляции - по сути туфта и обман потребителя, т.к. накопление влаги и разрушение облицовок будит все равно, поэтому кирпичные перегородки все верно
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 12:31
gum555
проектировщик
может Рус-панель подойдет? она самонесущая и по толщине норм
gum555 вне форума
Гграница между помещениями при отсутствии дверного проема Gingeress Архитектура 16 11.07.2014 12:49
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
