Выбор вентилятора в систему вытяжной вентиляции коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Выбор вентилятора в систему вытяжной вентиляции коттеджа
Непрочитано 06.04.2015, 08:14 #1
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте дорогие специалисты!
Суть вопроса такова: для организации вытяжной вентиляции в коттедже было запланировано использовать крышные вентиляторы Vilpe в количестве 2-х штук...вот такие: http://www.vilpe.com/ru/produkcija/v...ntiljator.html
однако в связи с последними событиями ценник на них стал несколько неадекватным))
Сейчас думаю поставить вент. выход без вентилятора: http://www.vilpe.com/ru/produkcija/v...nyj-vyhod.html
а в неотапливаемом чердаке (вне контура утепления) установить канальный вентилятор:http://www.ventinform.ru/vent/prom/r...k-100-125-160/
Вопрос такой: какие у предполагаемого решения есть недостатки и как их избежать???
Непрочитано 06.04.2015, 10:40
swell{d}
Düsseldorf
Тянуть будет лучше, но будет шум как через вентканал, так и через корпус вентилятора.
Выход простой - поставить шумоглушитель 90 со стороны помещения, а сам вентилятор завернуть в мин.вату максимальной толщины. Будет супер.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 10:52
AndreyKo
Уфа
если вентилятор в минвату завернуть не будет ли он перегреваться?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:21
swell{d}
Düsseldorf
я не знаю. у меня завёрнут, ничего не перегревается. но у меня на приток стоит и охлаждается холодным уличным воздухом.
думаю, что нет. даже если да, то у него должен быть встроенный термо..чего-то там, короче он сам должен отключаться при перегреве и включаться при остывании.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 11:43
AndreyKo
Уфа
а на сколько эффективно шумоглушитель справляется?
а то вот у этого http://www.rusklimat-ufa.ru/catalog/...helf/7338.html
но шум в канал от него 69 дБ !!!
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:49
swell{d}
Düsseldorf
у меня примерно такой же стоит.
регулятор скорости на 5 скоростей. на 1-2 не слышно вооообще, даже если ночью прислушиваться. 3-4 сравнимо с открытым окном. 5 (максимальная) скорость слышно, примерно как работающий системный блок компа =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 11:57
AndreyKo
Уфа
Интересно...а вот до и после вентилятора что установлено?...в открытый короб надо полагать устанавливается глушитель, который на полу лежит?))
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:06
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: как всё запущено =)
до и после вентилятора стоят шумоглушители, соответственно 60 и 90 см в длину. в открытый короб устанавливается фильтр класса F7. на полу лежит канальный нагреватель на 1,5кВт, установлен в дырку левее левого глушака.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 12:43
AndreyKo
Уфа
Оооооо! тогда еще несколько уточняющих вопросов: почему глушители именно 60 и 90 см в длину? на вытяжку обязательно ли ставить фильтр? допустимо ли использовать пластиковые воздуховоды или нужно применять из оцинковки?
ЗЫ: дырка - термин не технический)))
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:30
swell{d}
Düsseldorf
ну они продаются двух типов, 60 и 90 =) на вытяжку фильтр желателен перед вентилятором, но можно какой-нибудь самый-самый простой. даже москитная сетка подойдёт. нужен для того, чтобы крыльчатка вентилятора не засиралась пылью. пластиковые, думаю, что можно. у меня всё из пластиковых. тут наверное вопрос только в огнестойкости и распространении пожара, как я думаю.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 13:55
AndreyKo
Уфа
про материал каналов почему спросил - у вент. выходов Vilpe внутренняя труба из оцинковки сделана...пластик идет только на выходы канализационных стояков. Ну и тамошние консультанты говорят, что мол в противопожарных целях она там. ...При этом в продаже металлических воздуховодов 125мм диаметра я пока не встречал.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:58
swell{d}
Düsseldorf
http://www.blagovest-spb.ru/catalog/1328/19367/
swell{d} вне форума
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Приспособление вентилируемой кровли для вытяжной вентиляции из помещения кухни. Гравитатор Конструкции зданий и сооружений 3 04.04.2012 07:45
Как правильно запроектировать систему струйной вентиляции в подземной парковке? Maria_Landers Инженерные сети 2 04.04.2011 13:35
