Как правильно запроектировать систему струйной вентиляции в подземной парковке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно запроектировать систему струйной вентиляции в подземной парковке?
Непрочитано 04.04.2011, 10:36 #1
Maria_Landers
Здравствуйте. такая проблема: хочу запроектировать в подземной парковке (3-х уровневая с 2-мя изолированными рампами) вентиляцию и дымоудаление. Нашла осевые струйные вентиляторы (http://www.topclimat.ru/instructions...xn_gaxr_13.pdf). как я поняла из документа, эти вентиляторы используют для дымоудаления в подземных парковках. Тогда какую систему вентиляции лучше будет проектировать? Или эти же вентиляторы используют не только для дымоудаления, но и для вентиляции?
Непрочитано 04.04.2011, 11:33
Vlad®
розмысл
Иркутск
По норме один клапан дымоудаления на 1000кв.м., а эти вентиляторы типа подгоняют воздух к ним, но ни чего не удаляют. Так что ответ - ни как.
p.s. В практике они используются для тоннелей, т.е. для узких и длинных помещений.
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 13:35
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
для начала хотябы прочитать пособие к СНиП 2.04.05-91. Пособие 15.91(ДЫМОЗАЩ и вент. подз. АВТОСТОЯНОК)
Stich123 вне форума
Расположение автомобилей в подземной парковке alven Архитектура 35 26.05.2021 12:49
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Какая минимальная ширина проезда в подземной парковке? kolja Архитектура 12 22.03.2014 14:19
Как правильно запроектировать плиту эстакады? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2009 19:34
