Как автоматически выставить радиус скругления в зависимости от угла между отрезками
Инженер-электрик
Псков
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я могу вот эту ссылку дать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 , может подружитесь с лиспом.
Ну если очень нужно, а с лиспом не дружится, то сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Инженер-электрик Регистрация: 04.03.2008
Псков
Ну в самом простом случае выдавать ошибку "Скругляемый отрезок меньше радиуса скругления". При угле от 0 до 45 радиус скругления например 500. От 120 до 180 - 5000. А нельзя так чтобы в лиспе это поправить можно было? Забивать радиус и еще лучше изменять количество разбиений. Наприме 0-45, 45-90, 90-120, и т.д.
Последний раз редактировалось skkkk, 22.05.2015 в 16:11. |
Псков
Только есть небольшой ньюанс. Если я сопрягаю непрерывную полилинию, то все отлично. А если я сопрягаю отдельные куски полилинии или отрезки, то происходит следующее. После ввода команды нужно указать первый сегмент отрезка или полилинии. Указываю. Затем второй. Указываю. По идее должны были сопречься два элемента, но вместо этого выдает что "Сегменты сопряжены" и висит указание "Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол:". Приходится опять выбирать первый элемент и только после этого элементы сопрягаются. Если полилиния одна, то такого нет. После указания второго сегмента сразу происходит сопряжение. Можно это как-то поправить? Последний раз редактировалось Seryj_Wolk, 19.05.2015 в 10:34. |
Тестировал я, как уже говорил, бегло, и ожидал в принципе, некоторых бяк, но тот момент, что сопрягаться должны как цельные многосегментные полилинии, так и раздельные полилинии и отрезки, я продумал сразу (по приглашениям программы даже это понятно) и у меня при тесте срабатывали все случаи и под всеми углами 100%. Сейчас проверил еще раз: у меня работает и в том, и в другом случае. И пока мыслей нет, что может быть не так. Для того, чтобы мне легче было понять и воспроизвести ошибку, для начала приложи файл с примером, попробую на нем, там посмотрим. Думаю, какая-то переменная воду мутит.
Псков
Самое интересное, что у меня и на твоем файле сразу работало. Я там нашел пару ошибок, добавил (vl-load-com), думал, может, дело в нем. Тестировал еще и на 2015-м у коллеги, без него не работало, с ним - все четко. Значит, без изменений...
Тогда поехали дальше. Какая версия Автокада? Есть ли дополнения какие, может, реакторы? Далее я бы сравнил переменные. Для этого набираешь в командной строке _sysvdlg, там есть кнопка SaveAs. Сохрани в текстовый файл и приложи к посту. Дальше посмотрим. Уважаемые форумчане, прошу, у кого есть возможность, проверить работу программы на версиях ниже 2011-й, а еще лучше, до 2008, поскольку у Серого Волка формат файла 2007. И подтвердить или опровергнуть ошибку, описанную им в #9. |
Стало быть, и без ExpressTools.
Впрочем, есть еще предположение, что используемая в коде команда _.FILLET имеет в 2007-м несколько иное поведение, поэтому срабатывает не так, как в 2011-м и 2015-м. Проверить не могу. Какие запросы в 2007-м у этой команды? Основываясь на этом предположении, исправил код в #7, может, так сработает? |
Псков
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Определение угла между отрезками | Mazai | Программирование | 2 | 07.04.2008 12:27 |
