Прошу помощи в выборе швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в выборе швеллера
Непрочитано 06.04.2015, 16:58 #1
ruffart
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста проверить результаты.
Ситуация следующая:
Правильно ли я рассуждаю:
если общий равномерно распределенный вес 3650кг, то на 1 метр швеллера приходится 812кг.
Воспользовался on-line калькулятором:
Получилось, что два шарнирно опертых 18-тых швеллера вполне подходят.
Я знаю, что для людей, работающих со спец программами просчитать такую балку это дело 3-х минут.
Проверьте, пожалуйста, результаты on-line калькулятора. Не врет ли он?
И еще вопрос: если концы швеллера будут приварены или забетонированы в точке опирания как это отразится на их несущей способности?
Спасибо!
Непрочитано 06.04.2015, 17:13
v.psk
Псков
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
обычно читают так:
на 1 метр швеллера приходится3650кг.
----- добавлено через 50 сек. -----
какие условия закрепления/раскрепления?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 21:25
ruffart
если считать что на 1 метр приходится 3650 кг, а всего его длина 4,5 м и нагрузка равномерно распределена по его длине, то получается что на швеллер приходится 16425 кг, а это не так. На все его 4,5 м приходится всего 3650 кг, значит на 1 метр 812 кг. Логично?
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 21:36
-=Andrew=-
Самый главный расчет (по устойчивости) для незамкнутых профилей в этом калькуляторе отсутствует.
А вообще под нагрузку 820 кгс/м проходит и по прочности и по прогибу с приличным запасом. Опирание видимо шарнирное...
По устойчивости запаса практически нет - это если верхний пояс считать нераскрепленным. Если сварить их коробом, сделав замкнутое сечение, или раскрепить сжатые (верхние пояса) запас будет бешеный.
Прогиб 1/350 это очень жестко. В вашем случае 1/200
Расчетное сопротивление стали 210МПа - маловато. Минимум будет 235 - но это ловля блох конечно.
Нагрузку проверьте - не маловата ли?
Спасибо!
Смотря как приварить и как забетонировать. Если обеспечите заделку - отразится в лучшую сторону.... для балки...
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 06.04.2015 в 21:43.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 21:53
ruffart
Вообще так и планировал сварить два швеллера полками друг к другу чтоб получилась как бы профильная труба. А концы можно зафиксировать в армопоясе. Там армопояс проходит.
1/350 это специально взял для запаса. Так же и сопротивление 210 Мпа взял на случай российских реалий.
А на счет нагрузки я логично рассуждаю или нет? Всего там 3650 кг, значит на метр 812 кг? Так же?
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 21:57
Meknotek
Рязань
3650кг - что это?
Meknotek вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:06
-=Andrew=-
Ясно. Тогда не о чем беспокоиться.
Да да, правильно. Только нагрузка - в кгс/м или кН/м (в кг - масса).
Временную нагрузку учли?
p.s. да при таком пролете и сечении нагрузка не принципиальна... в разумных пределах
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:07
ruffart
я же писал... общий равномерно распределенный вес на всю длину швеллера. картинка даже есть.
Последний раз редактировалось ruffart, 06.04.2015 в 22:08. Причина: забыл
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:14
1 | #9
s7onoff
Offtop: ruffart, на картинке условное обозначение распределенной нагрузки. Над таким заборчиком обычно надписывают распределенную нагрузку в кгс/м или кН/м. А Вы зачем-то надписали сумму. Это сбивает людей.
1 | #10
Meknotek
Рязань
я имею в виду эти 3650кг не из воздуха же взялись? что именно весит 3650кгс? аквариум? стена? сейф? плиты перекрытия опираются?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:18
ruffart
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Временную нагрузку учел. Даже с запасом.
А калькулятор мой нормально посчитал? Можно доверять?
Получается, два 18-ых швеллера отлично подойдут.
-=Andrew=- спасибо вам большое за помощь!
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Разумеется!
17 плит OSB =950кг
1м3 бруса=950кг
акустическая минвата 2,4м3 = 50кг
11 листов фанеры= 200кг
ГКЛ перегородка=300кг
мебель=600кг
линолеум =100кг
вес швеллеров=170кг
люди=300кг
______________
  = 3620кг
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:26
1 | #12
-=Andrew=-
Похоже что считает нормально.
Только надо иметь ввиду что он не выполняет расчет по устойчивости. И либо считать только замкнутые сечения, либо обеспечивать конструктивно раскрепление сжатого пояса.
Еще не предусмотрен ввод некоторых коэффициентов - но для грубого расчета пойдёт
Пролет вводить расчетный - он будет чуть больше чем в свету.
незачто.
Непрочитано 06.04.2015, 22:30
1 | #13
s7onoff
а 2 гпс?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:31
ruffart
Разумеется!
17 плит OSB =950кг
1м3 бруса=950кг
мебель=600кг
линолеум =100кг
вес швеллеров=170кг
люди=300кг
______________
  = 3620кг
еще пленки пароизоляции 6кг на м2 забыл
а 2 гпс?
не понял...
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:32
Зяблик
Металлостроительство
Это что за плёнка такая???
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:35
ruffart
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
имел ввиду пароизоляционную мембрану
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:41
s7onoff
Зяблик, армированная рабицей. В два слоя.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:46
ruffart
Ну хорош! Вы чё глумитесь? Рассчитываю на худшее.
По поводу веса мембраны понимаю что много, но
http://www.youtube.com/watch?v=7G3vwuLIcnI
на 5:31
ruffart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:57
1 | #19
s7onoff
ruffart, вес мембраны - не больше 100 граммов на метр квадратный. В расчет брать не стоит. А вот равномерность остальной нагрузки - вещь сомнительная.
Должно хватить там этих двух 18 швеллеров.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 23:01
ruffart
На счет равномерности согласен. На счет мембраны тоже.
Спасибо за содействие!
ruffart вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
