Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры?
Непрочитано 06.04.2015, 20:24 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
Меня назначили проверять монтаж электропроводки нерадивыми рабочими. Помимо того, что они кладут скрытую проводку не в гофротрубе (не нужно мне говорить, что это не обязательно......уже надоело), так хотя бы делать ввод кабеля в щиток в гофротрубе (что бы он не повредился о корпус щита). Есть ли это требование в ПУЭ? Перерыл весь интернет - ни чего не нашёл..........Может кто подскажет кто как думает и желательно с нормативными ссылками.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 11:55
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Понятно.....спасибо )
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 13:28
Да не за что.
7.1.3.6 Отверстия в кабельных вводах, заглушках и тому подобных элементах должны выполняться так, чтобы при правильной прокладке кабелей обеспечивались установленные меры защиты от прикосновения к токоведущим частям и не нарушалась степень защиты оболочки.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 18:44
Bolzin_AN
Энергетик
МО
А это что за документ? Не подскажите?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо! Нашёл. ГОСТ22789-94
Жаль что он не действует
Непрочитано 10.04.2015, 18:48
Psyakrev
Посмотрите ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования - так понимаю, он заменяет ГОСТ 22789.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 19:26
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Уже читал. Так про это ничего не написано
Непрочитано 18.04.2015, 10:36
ПУЭ
4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки
4.1.18 Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны ответствовать требованиям гл. 3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл. 2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов и т.п.
Для обеспечения защиты целостности оболочки используются сальники.
Непрочитано 27.04.2015, 15:02
doctorraz
электрик
Волгоград
ПУЭ п.п. 2.1.66
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? Goodwin S.G. AutoCAD 16 09.02.2011 20:18
Что можно сделать из оптико-волоконного кабеля? Огурец Разное 26 08.10.2008 01:50
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
