Погрешность штангенциркуля в расчетах размерных цепей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Погрешность штангенциркуля в расчетах размерных цепей
Непрочитано 06.04.2015, 21:05 #1
Amiviinite
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать погрешность измерительного инструмента в расчетах, например погрешность измерения штангенциркуля 0.1 мм. Она указана на штангенциркуле.
Это означает, например, что, когда я контролирую им исполнительный размер, допустим, 20+5, то даже если штангенциркуль покажет, что размер выполнен, то после контроля размера мне придется иметь дело уже с размером 20+5.1, т.е. в сборку эта деталь придет уже не с тем размером, который требовал конструктор в КД, а с размером 20+5.1, или я ошибаюсь.
Непрочитано 06.04.2015, 23:39
Sonhar
Луцк
Сообщение от Amiviinite Посмотреть сообщение
Как правило погрешность измерения указана в паспорте и зависит от класса точности мерительного инструмента. Предел допускаемой погрешности штангенциркуля величина не постоянная и зависит от измеряемой длины.
с размером 20+5.1
с размером 25.1
Согласно приведенного примера, деталь 100% годная.
Пределы допускаемых погрешностей измерения в зависимости от номинального значения контролируемого размера и квалитета точности регламентирует ГОСТ 8.051—81.
Sonhar вне форума
Расчет допусков, посадок и размерных цепей ingener_2014 Машиностроение 22 21.04.2013 16:24
Система автоматического расчета размерных цепей и составления технологического процеса Artyom Прочее. Программное обеспечение 3 03.05.2009 23:16
