Расчет допусков, посадок и размерных цепей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет допусков, посадок и размерных цепей
Непрочитано 16.04.2013, 18:22 #1
ingener_2014
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Доброго всем времени суток! Вот помогите разобраться с курсовой по метрологии. Подскажите какая литература мне поможет сделать её в идеале?
3 правила сопромата:
была бы пара, момент найдется;сопротивление не вечно;где тонко, там и рвется.
Непрочитано 16.04.2013, 20:08
Сообщение от ingener_2014 Посмотреть сообщение
В идеале -конспекта лекций и методички -обычно за глаза хватает.
Это точно единственный листок с заданием?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 20:11
ingener_2014
Я бы согласился, если бы одно но. Я заочник.
Да только этот лист. Надо все решить + чертежи разработать в компасе
ingener_2014 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 20:42
Задача 6?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 20:51
ingener_2014
Исходя из предыдущих данных
Непрочитано 16.04.2013, 22:52
STAJOR
только этот лист.
Табл. к п. 7 явно ссылается на приложение. И какую литературу по этой теме рекомендуют методички?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 22:54
ingener_2014
У вас нет такой методички? Просто мне не выдали.
Непрочитано 17.04.2013, 00:28
STAJOR
Интересно, обучение платное? А методички у меня нет, т.к. нигде уже не учусь.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 00:31
ingener_2014
Ну как бы да.
Только как это может помочь при решении данного вопроса?
Непрочитано 17.04.2013, 00:37
STAJOR
Потребуйте хотябы ссылку на неё (берущий плату не может просто отмахнуться). И мы вместе её почитаем и решим все проблемы.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 00:38
ingener_2014
Хорошо Спасибо вам милый человек
Непрочитано 17.04.2013, 00:50
STAJOR
Спасибо
Пожалуста, даже если это ирония. Но задание Ваше действительно ссылается на конкретный источник (см. #6), без которого никак... А первое задание можно выполнить, например, по этой ссылке: http://www.piter.com/upload/contents...49600042_p.pdf
Последний раз редактировалось STAJOR, 17.04.2013 в 00:57.
STAJOR вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 01:02
Малевич
конструктор (машиностроение)
Идеал: высшая, трудно достижимая степень совершенства в чем-н., мыслимый предел стремлений, желаний. (Сл. Ушакова)
В данном случае без сопутствующих чертежей достижение идеала становится в принципе невозможным ввиду отсутствия конечной цели. ) Позвоните в институт и попросите выслать недостающие материалы по электронке.
С литературой проще:
Мягков, Палей, Брагинский, "Допуски и посадки". В более сжатой форме - справочник Анухина под тем же названием.
+ примеры курсовых работ в открытом доступе.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 21:08
ingener_2014
И так вот что я получил
Тип файла: rar Методические указания1.rar (9.38 Мб, 112 просмотров)
Тип файла: rar Методические указания2.rar (7.81 Мб, 98 просмотров)
Тип файла: rar Методические указания3.rar (4.05 Мб, 104 просмотров)
Непрочитано 18.04.2013, 02:25
STAJOR
Это меняет дело. Теперь всё открывается и всё понятно. Читайте, пробуйте решать, а где застопорится, пишите — сделаем вместе. Гарантирую.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 16:37
ingener_2014
Хорошо, вот у меня вопрос о простом, где взять значения для G6/h4, H6/js6, H6/p5?
Непрочитано 18.04.2013, 16:52
Sopro
Конструктор-машиностроитель
В Анурьеве
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:15
STAJOR
Методичка 3, Список литературы, П. 4 — Мягков..., Таблицы допусков в нём.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:37
Самое надежное в первоисточниках (в ГОСТ) или хотя бы в справочнике Кирилюка.
Тип файла: djvu Допуски и посадки (Кирилюк).djvu (1.22 Мб, 123 просмотров)
Непрочитано 18.04.2013, 18:20
ГОСТ 25346
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
