Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.
Непрочитано 20.05.2009, 12:23 #1
Александр Андреевич
Здравствуйте коллеги. Хотел бы обратиться за советом к более опытным конструкторам и проектировщика.
Рассчитываю и проектирую пром.здание. И столкнулся со следующей проблемой:
не в каких учебниках книгах и пособиях четко не указано что стоит считать колону, а на что - нет. А все примеры расчетов сводятся к расчетам по прочности. А вопрос трещиностойкости и перемещений?
На что вы обычно считаете?
А в скаде так вообще расчет ведется(по одному из пунктов) по предельному моменту. На сколько это правомерно? Тем более, что в основном по нему и не проходит.
Если у кого-то есть примеры расчета, и не жалко поделиться, был бы признателен. saa111222@mail.ru
Непрочитано 20.05.2009, 14:12
swell{d}
Düsseldorf
вытаскивайте из скада РСУ и проверяйте в арбате. раскрытие трещин он точно проверит, а деформации.. ну это уже на вашей совести.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 14:23
Александр Андреевич
Спасибо за ответ. Я как раз и считаю в арбате (экспертиза колонны), но не очень я ему доверяю. Хотелось проверить в ручную. Меня конечно интересует ответ. Но хотелось бы понять до конца принцип. И опыт перенять Только в арбате и проверяется придельный момент. Не в одном другом источнике, для стоек внецентренно сжатых нет такой проверки. А она критична. По этому и вопрос возник.
Просто мне казалось, что уж проще чем стойку посчитать - нет. А как столкнулся - одни проблемы. И вопрос то задать не кому и примера не оказалось. А ошибаться очень не хочется
Последний раз редактировалось Александр Андреевич, 20.05.2009 в 14:39.
Александр Андреевич вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 14:41
swell{d}
Düsseldorf
я использую не "экспертизу колонны", а "сопротивление ж/б сечений".
на вкладке усилия справа сверху есть кнопочка, с помощью которой можно автоматически загрузить РСУ, вытащенные из скада. так проще =)
п.с. а на тему моментов. случай малых эксцентриситетов, случай больших эксцентриситетов - берите учебник по ЖБК, или руководство по проектированию, ну или НормКад на крайняк и проектируйте =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 15:23
Александр Андреевич
Я этими учебниками сейчас обложен... Улицкие с Линовичами скоро сниться будут ...СНиП перечитываю, по Пособию считаю. Но вопрос все равно возник.
Просто арбат видимо считает на все подряд. А на что в действительности нужно считать?
Видимо опыт это самое важное. И я как раз в начальной стадии его накопления
Непрочитано 20.05.2009, 23:29
troja
Сообщение от Александр Андреевич Посмотреть сообщение
Деформации Вам надо получать из расчёта всего каркаса здания, по данным одной отдельной колонны это бессмысленно. А остальное вот что "арбат" вам показывает, это и есть необходимый набор показателей, определяющих прочность колонны. Исходные данные для расчёта в принципе известны: размеры колонны, данные по бетону и арматуре и нагрузки на неё, а там уж что получится, лишнего арбат считать не будет.
troja вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 00:12
dan_anna
экспертиза пром безопасности
<phrase 1= Отправить сообщение для dan_anna с помощью Skype™
Посмотрите книгу Бондаренко Римшин Примеры расчета ж/б и каменных конструкций из этой темы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E5%ED%EA%EE
dan_anna вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 11:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
2 troja
Я думаю здесь перепутаны деформации и перемещения.
2 Александр Андреевич
Арбат в отчете выдает ссылки на пункты СП по которым дет проверка, я думаю достаточно их просмостреть и все станет понятно. Расчет на предельные относительные деформации в данном случае относится к 1-ой ! группе пред. сост.
Бывает и так
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 21.05.2009 в 11:55.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 12:58
Александр Андреевич
Бывает и так
Я конечно смотрел ссылки и в конец запутался потому, что при расчете внецентренно сжатой колонны Арбат ведет проверку как для изгибаемых элементов. пп.3.15-3.20. Не одна из книг и пособий не дает таких рекомендаций.
Почему расчет на предельные относительные деформации в данном случае относится к 1-ой ! группе пред. сост.? Мне кажется вы ошибаетесь.
Согласен, конечно учет совместной работы конструкций эффективнее, но хочется проверить вручную. И при этом понимать как. Ведь считали же раньше. Причем например расчет колонны среднего ряда при шарнирном опирании конструкций покрытия почти не зависит от остального здания. В принципе ветер, который и передастся можно учесть(хотя-бы просто из общей расчетной схемы вытащив).
А вообще кто-нибудь считает вручную? В каком вы виде расчеты выполняете? Ведь какой-нибудь не снятый "флажек" в расчетной программе может и к аварии привести...хотя и в калькуляторе можно не там запятую поставит... или запас в 2 раза? а что на это скажет заказчик, ведь ему из кармана своего вытащить этот запас?
Непрочитано 21.05.2009, 14:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
На счет 1-й группы посмотрите СП. ЯТД здесь деформации завязаны на диаграммы, и дублируют расчеты по усилиям.
На счет внецентренносжатых (изгибаемых) колонн вы ошибаетесь здесь терминология - именно "как для изгибаемых элементов" это случай 1-х=<ксиR*h0 - сжатая арматура не учитывается, характер разрушения как у изгибаемых элементов (все в слове КАК )
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 21.05.2009 в 14:28.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 15:08
Александр Андреевич
1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).
а) Расчет по предельным состояниям первой группы должен обеспечивать конструкции от:
хрупкого, вязкого или иного характера разрушения (расчет по прочности с учетом в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением);
потери устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость тонкостенных конструкций и т. д.) или ее положения (расчет на опрокидывание и скольжение подпорных стен; расчет на всплывание заглубленных или подземных резервуаров, насосных станций и т. п.);
усталостного разрушения (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки - подвижной или пульсирующей: подкрановых балок, шпал, рамных фундаментов и перекрытий под некоторые неуравновешенные машины и т. п.);
разрушения под совместным воздействием силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (периодического или постоянного воздействия агрессивной среды, действия попеременного замораживания и оттаивания, воздействия пожара и т. п.).
б) Расчет по предельным состояниям второй группы должен обеспечивать конструкции от:
образования трещин, а также их чрезмерного или продолжительного раскрытия (если по условиям эксплуатации образование или продолжительное раскрытие трещин недопустимо);
чрезмерных перемещений (прогибов, углов перекоса и поворота, колебаний).
Это из оглавления Снипа
4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы.. 61
Расчет железобетонных элементов по образованию трещин. 61
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента. 61
Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента. 65
Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин. 66
Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента. 66
Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента. 68
Расчет железобетонных элементов по закрытию трещин. 69
Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента. 69
Расчет по закрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента. 69
Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям.. 69
Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне. 69
Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне. 71
Определение прогибов
Последний раз редактировалось Александр Андреевич, 21.05.2009 в 15:18.
Непрочитано 21.05.2009, 21:11
troja
Скорее всего вручную сейчас практически никто не считает, не те времена, чтобы тратить время на такие расчёты.Представьте себе комплекс зданий с 35-ти этажными жилыми домами, пятиуровневым стилобатом, из них три уровня ниже планировки и т.д. Ну как можно это посчитать вручную? Естественно весь каркас считается с помощью ПК, но если из расчёта вытащить расчётные усилия на отдельную колонну, то можно и вручную попытаться посчитать ради спортивного интереса. Тот же арбат в этом случае использует теже расчётные формулы, как и Вы, если будете считать вручную. Поэтому и в этом случае сейчас скорее всего будут считать на компьютере, а не на бумажке карандашиком с помощью логарифмической линейки.А чтобы не ошибиться, то можно использовать пару расчётных программ( наприм. СКАД, ЛИРА и т.п.), хотя бы на первых порах, чтобы набить руку. Что касается сходства расчётов изгибаемых и внецентренносжатых элементов, так это естественно. Ведь весь расчёт в принципе исходит из условия равновесия внешних и внутренних усилий, а в них и там и там участвуют изгибающие моменты; поэтому расчётные уравнения сходны.
troja вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 00:05
Александр Андреевич, а ты сам-то посмотрел, куда ведут твои ссылки?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 13:21
Александр Андреевич
Да это и не были ссылки. Просто оглавление из стройкансультанта. Они для него ссылки. А тут они просто кусок из оглавления. Если они куда-то не туда ведут, то прошу прощения.
Непрочитано 22.05.2009, 19:20
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Расчет жбк необходимо выполнять именно на то, о чем написано в #11.
Для колонн это -
расчет прочности - на действие продольной силы приложенной с эксцентриситетом с учетом прогиба элемента; действие поперечной силы;
трещиностойкость - на образование и раскрытие трещин (кстати пример есть в Пособии к СНиП по ЖБК);
перемещения (деформации).
Вручную проверяю прочность (продольную силу обязательно, поперечную - когда сомневаюсь) и трещиностойкость (тоже когда сомневаюсь). Иногда помогает.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 15:08
Александр Андреевич
Большое спасибо за ответ. Именно это я и спрашивал, по большому счету.
Все-таки хочется понимать, что и для чего считаешь.
А компьютер конечно очень сильно экономит время. Но знать то надо что и по какому принципу считаешь.
Я когда эту колонну пытался в металле решить, тоже прикинул в кристалле. Так с гибкостью придельной он ошибся. Уж не знаю почему.
Непрочитано 25.05.2009, 15:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Потому что в кристалле Ст, Fu и две гаммы (коэфф.) это кнопки куда надо жать и выбирать гибкость, сталь и коэффы условий работы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 19:03
Александр Андреевич
Да не так уж и . Дело в том, что я задался гибкостью для своей колонны 180-60*а, где эта "а" зависит от ряда факторов. И в во многом от усилия. Но при этом эта "а" не менее 0.5, так фот у меня сложилось ощущение, что кристал принимает именно 0,5 . когда она может получится и больше... что вв свою очередь уменьшает придельную гибкость. Может кто сталкивался?
Непрочитано 27.05.2009, 09:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Хм, у меня такого,не было. Я проверял иной раз ручками после расчета и как-то не было вопросов по предельной гибкости.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 13:34
Александр Андреевич
Я конечно мог и ошибиться, но так и не понял где. Просто колонна проходила в притык.Высокая 13.25м И нагрузка под 125 тонн.Прокатный профиль двутавр подобрать не удалось. Это в основном из-за момента 20тсхм
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. Stroii Железобетонные конструкции 4 03.02.2009 14:51
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
