Revit - реально ли сделать нормальный проект сетей?
Сделать вкладку и шаблоны - не долго.
Я сейчас исхожу из одного правила: главное чтобы считало и коллизии находило. Все остальное можно доделать или глаза закрыть. Больше всего мне мозг выпиливают именно с оформлением. Немцы говорят, что наши чертежи читать им сложно. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ревит то канеш охренительно все сам будет делать по мановению волшебной палочки!)Плавали - знаем. Мне кажется, что чем еще одно звено цепи добавлять, лучше попробовать. Хотя канеш у нас хоть Текла и распространена порядком, но ПДМСы и МейджикКады в смежных делах в ход идут.
Тоже с ними воюем по тихой!) ----- добавлено через 56 сек. ----- Смотрю, у Ревитчиков на Теклу и Архикад совсем аллергия, не хотят высказываться!)) |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
![]() Цитата:
Да ладно?!
А зачем КЖ в Ревите делать? Кж отлично в Текле делается в увязке с КМ и оформление не вызывает нареканий.
Вот это в точку)))) Всё что можно - на первый взгляд сделано через ... Настолько нелогично, что ужасть! |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
у Высоцкого есть курс по ревит меп
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Кстати видел сети прекинутые из Ревита в Архикад всё нормально получилось Последний раз редактировалось VES1, 07.04.2015 в 19:12. |
вот я так их хочу попробовать: Текла (КМ, КЖ), Арчик (АР, картинки) и Ревит (сети) |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
А вот и ревитчики, начинаем кидание какартофелинами
С инженеркой в Ревите проблема только в необходимости создания семейств (=библиотечных компонентов) для различного оборудования, остальная часть проблем от нежелания работать Один из роликов от Высоцкого
Мой блог по Revit |
Не-не-не, ребята, давайте только не будем снова начинать меряться что лучше - Архикад или Ревит. Я видел множество отличных проектов и там, и там. КЖ тоже можно делать хоть в Компасе и чертежи на выходе не хуже будут. Я делаю в Текле потому что в ней же делаю КМ-КМД и удобно когда конструктив делается в 1 среде. Вопрос был про сети - господа сетевики, подскажите, чем лучше воспользоваться? Хочу в 3д, но если в проектировании сетей это пока не очень развито, то так и скажите, "Рисуй, Олег, в 2д и не выпендривайся пока"))
olegrussia, просто тема была про Ревит, но разговор начался про другие программы и то, что Ревит такой плохой. Так что он первый начал (с)
Инженерка в Ревите вполне неплохо делается - особенно радует автоматическая установка фитингов, перестраивание при изменении углов, арматура, которую можно "набрасывать" прямо сверху на трубы, сразу же собирающаяся спецификация. Только надо нарабатывать библиотеку элементов (фитинги, арматура, оборудование, и тд) - готовое это никто не даст, в отличие от базы Маджикада, которую дают сразу при покупке. По обучению - неплохой курс от Высоцкого. Примеры чертежей см. выше, могу скинуть еще - все это сделаны целиком в Ревите стандартными инструментами без доработки "линиями" или автокадом (например, спецификации заполняются средствами Ревита, а не вручную, и тд).
Мой блог по Revit |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Проект организации строительства инженерных сетей | Sellev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.10.2009 01:39 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
Дипломый проект, это реально? | BlackGold | Прочее. Программное обеспечение | 88 | 02.05.2007 20:42 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |
