Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
![]() ![]() Я, все-таки, нашел, что искал. Берите, пользуйтесь, я не жадный. |
Вот именно!
Согласно ГОСТ 14098-2012 для выполнения сварных соединений типа Т12-Рз (сварка дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие) требуется соотношение толщины пластины к диаметру стержня s/d больше или равно 0,75 - для арматуры А400 (она же А-III), и соответственно 0,65 для арматуры А300 (она же А-II). В таблице из поста 3 это НЕ учитывается. К тому же в прежние времена брали для А-III соотношение 0,8 , а не 0,75. Так что проверяйте! Размеры анкерных плит есть, например, в ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" . Определить на какие именно усилия рассчитывались при этом болты фундаментные разных диаметров - не составляет большого труда. |
Пособие к СП 52-101-2003. Бетонные и ЖБ конструкции
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 156 | 01.10.2025 18:09 |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
