SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины
приложил
1) Газоходы не стоит в расчете учитывать - надо лишь приложить нагрузки от них. СКАД тупой - он и жесткость в работе конструкции начинает учитывать.
2) Связи стержнями в основании не обязательно задавать - достаточно закрепить по линейным и против кручения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- 3) Коэффициент условий работы потерян 4) Предел текучести вписывать только руками сверяя со СНиП. Выбираем марку стали - другая и аккуратно туда вкатывает то, что должно быть. ----- добавлено через ~3 мин. ----- 5) Что-то тут набрёхано.... не может быть 150 тонн и 3 мм деформаций... надо думать ----- добавлено через ~5 мин. ----- 6) Судя по показателям нижних участков башни не хватает по прочности и устойчивости ----- добавлено через ~7 мин. ----- 7) Коэф. расч. длин я также ввожу 1 в плоскости, и 1 из плоскости.
Думаю исправить это введением шарниров во все стержни газоходов. Это в проверке сечений для каждой ГКЭ ? Цитата:
Спасибо.
8) Фундамент надо проверять
9) Где-то ещё требование было проверять составной стержень на общую устойчивость с коэффициентом расчетной длины 2. Это помимо требований проверки участков поясов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Дружище, это относительные деформации. Своего рода визуализация для представления картины деформаций. ----- добавлено через ~6 мин. ----- 10) Ветровую надо проверять на грань и угол.... т.е. надо 2 ветровых загружения.
От пульсации L7 LS+SD по оси У будет 705 мм. И от комбинации тоже 705 мм.
Вроде именно мм, а не относительные от 1000. Относительные это же для форм колебаний М7... ? Цитата:
Это относительные деформации. Это не мм.
Хочешь получить деформации - нужно после исправления схемы создать рабочие комбинации в двух направлениях. СВ+ветровая пульс, СВ+ ветровая статич, СВ+ полная ветровая, СВ+оборудование+ветровая пульс, СВ+оборудование+ветровая статич. И ряд других - с учетом снега, труб и ещё какой-нибудь хрени.
Для понимания ( судя по тому что в чате галдёж) - шарнирны надо ставить в решетке в зависимости от :
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Homel, строймех-то в универе.... там несколько попроще. А по мере практической деятельности возникает ряд особенностей. Ничего страшного.
Башня сегодня в 23:00, через 4 часа после сдачи расчёта директору, оказалась не 48 м высотой, а 36 м.
![]() Хорошо, что меньше не больше. Нечасто так везёт. ![]() Всем спасибо. Фахверку отдельная банка пива летом. Если не забуду.
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Коэффициент расчётной длины балки | NRpan | Расчетные программы | 4 | 14.10.2010 06:36 |
