Вытяжка на прессе простого действия
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
С одного раза у нас получилось выятынуть заготовку на ручном штампе, на молоте. У меня главный вопрос, можно ли вытянуть на прессе простого действия? если в прижиме использовать пружины высотой 100-120мм, т.е. при ходе ползуна вниз рабочий ход пружины равен высоте вытяжки детали. Схему простая, опишу в двух словах: Прижим установлен ниже пуансона, и при ходе ползуна сперва прижимом прижимает, дальше работает пружина и в это же время пуансон вытягивает заготовку.
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Одно из ограничений - Для реверсивной вытяжки требуется пресс с большой величиной хода h2>2h1 как правило двухходовой.
У Вас деталь c простой геометрической формой дна и получается за одну операцию соответственно целесообразность данного метода под вопросом. |
Прикрепил эскиз. |
Луцк
Матрица изготовляется сквозной. См. схему. 2) Хвостовик отдельно, пуансон отдельно. 3) Отсутствие направляющих колонок? имхо согласно эскиза ето для изготовления десятка другого деталей и то при работе пресса прятаться за колонной. |
![]() Последний раз редактировалось D12, 15.04.2015 в 11:54. |
Вопрос поставлен про работу трех "П", т.е. "Прижим-пружина-пуансон" при глубокой вытяжке на кривошипном прессе простого действия. Первые экспериментальные работы на специальном ручном штампе получилось, результат положительный. В будущем хотим штамп (см. эскиз) поставить на выше описанный пресс. Спасибо D12 за отклик! |
такой пример вытяжки безусловно будет работать вам выше с более грамотным эскизом ответил Sonhar. Но вам нужно все же подумать о двух переходах, на кривошипном за 1н заход вы не сможете сделать вытяжку вашей детали. И усилие прижима рассчитать обязательно, знание высоты пружины недостаточно
Последний раз редактировалось D12, 15.04.2015 в 22:34. |
Вытяжка за один удар не получится. За два удара или за один удар методом чулочной вытяжки. Для вашей стали максимальный коэф вытяжки равен 0,52 и то я на таких запредельных условиях никому не советую работать.
----- добавлено через ~49 мин. ----- У вас кстати карточка 190 и коэф вытяжки равен 0,52, (100/190) По факту карточка у вас еще должна быть меньше, но учитывая то что скорее всего вам нужна цивилизованная обрезка торца детали, то оставляйте 190-195 мм. Но все равно я вам советую за два удара с прижимом или за 4 без прижима все зависит от нужного вам к-ва деталей. С пружинами скорее всего не получится не хватит хода, но если получиться - запаритесь вы с ними не то слово брака будет много. ----- добавлено через ~49 мин. ----- У вас кстати карточка 190 и коэф вытяжки равен 0,52, (100/190) По факту карточка у вас еще должна быть меньше, но учитывая то что скорее всего вам нужна цивилизованная обрезка торца детали, то оставляйте 190-195 мм. Но все равно я вам советую за два удара с прижимом или за 4 без прижима все зависит от нужного вам к-ва деталей. С пружинами скорее всего не получится не хватит хода, но если получиться - запаритесь вы с ними не то слово брака будет много. |
Спасибо, чулочной не получится, скорее получится но не в наших случаях. У нас нет пресса двойного действия.
Повторюсь, пробовали на ручном штампе на молоте вытянуть несколько образцов. Результаты положительные. Теперь хочу разработать вытяжной штамп с большим ходом прижима с пружиной на прессе простого действия. Не ужели не получится за один ход? Поделитесь опытом. Кто нибудь пробовал. Готов выслушать любые советы и тонкости по процессу глубокой вытяжки. Кстати против складок на заготовке будут высечки и + прижим. Да, без высечек на заготовке, за один проход вытяжка не получилась. |
Теоретически получится на практике большой геморрой. Деталей много надо?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А почему вы не хотите за четыре удара, но без прижима и пружин соответственно? Штамп простой до поросячего визга. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Кстати против складок на заготовке будут высечки и + прижим. Да, без высечек на заготовке, за один проход вытяжка не получилась ================ Простите, что вы подразумеваете под высечками на заготовке? |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
