Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента
Я смотрела этот раздел, там в основном конструкции рассмотрены типа колонна с опиранием на нее фермы, которая раскрепляет свободную длинну колонны из плоскости. А у меня верхний конец свободен, на нем закреплены консольно ригели. Просто я не понимаю, нужно брать длинну для отдельной ветви 2L? Почему жестко связанные распорки по оси колонны в виде труб раскрепляют только в плоскости действия момента, а из плоскости нет?
Харьков, Украина
1)Расчет стойки на устойчивость как единого ступенчатого стержня в плоскости изгиба (ф-ла (53)) . При этом мю для участков определяется по формулам Приложения 6 СНиП II-23-81. Полученная гибкость корректируется с учетом податливости решетки соединяющей стержни (табл 7). 2) Расчет стойки на устойчивость как единого ступенчатого стержня из плоскости изгиба (заменяется проверкой устойчивости ветви из плоскости изгиба - с.348 из учебника Беленя Е.И.) . При этом мю для участков стойки аналогичны мю полученным ранее в п.1. 3) Расчет на устойчивость участка ветви между перемычками по п.5.33 из СНиП. 4) Расчет на прочность всех эл-в конструкции. 5) Расчет на жесткость конструкции. Цитата:
Насчет того, почему не учитывается поддерживающее влияние менее нагруженной стойки (через соединительные распорки) из плоскости изгиба. Если Вы заметили, в сквозных стержнях в качестве соединительной решетки в основном используются или решетка из уголков или планки из листа. Для упрощения расчетов, в запас прочности, их изгибной жесткостью из плоскости решетки пренебрегают и считают, что ветви могут терять устойчивость из плоскости независимо. Для Вашего случая, когда в качестве решетки использованы трубы приваренные к ветвям впритык, можно учесть поддерживающие влияние менее нагруженной стойки (если Вы знаете как это сделать и уверенны в своих силах). |
Соответственно, мю будут разными на разной высоте. Вас должно интересовать мю для нижнего участка, как самого нагруженного. Для ориентации: мю в плоскости ~1,5, из плоскости ~9. (Это лишь ориентировочные числа, истина где-то рядом). Цитата:
В-общем, устойчивость вроде обеспечена, однако по прочности внизу скорее не проходит. Если обе ветви были бы сжаты одинаково, такой вопрос вообще бы не ставился - какое тут раскрепление? Кто за кого держится? При одной растянутой некая помощь есть, но думается невеликая, чтобы цепляться за это.
Воскресе |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения | Combo breaker90 | Железобетонные конструкции | 47 | 15.07.2014 19:00 |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением | linuxer | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.12.2009 10:04 |
