Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
сделайте расчет поперечника и все узнаете. а чем вы, прошу прощения, занимаетесь, раз не встречались? любопытства ради |
Rockname, я неточно выразился, нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок. Последний раз редактировалось Combo breaker90, 16.05.2013 в 11:26. |
Чтобы нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет... |
Получается менее 400кг/м2 на кровлю? Это что-то маловато, ёлки. Фермы, прогоны, профлист, утеплитель, разуклонка, стяжка, ковёр, снег - для Москвы около 600кг/м2 получается.
Последний раз редактировалось kulvazab, 16.05.2013 в 12:06. Причина: забыл, что колонна крайняя |
а от эксцентриситета приложения вертикальных не нужен?
вам нужно сделать расчет рамы, один раз статически неопредилимой, это несложно и вручную, но здесь вам ее никто считать не будет. если вообще ничего не умеете, можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку, будет тупо, но в большой запас. от ветра M1=ql^2/2; от покрытия M2=N*e; M=M1+M2. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Подскажите пожалуйста, при расчёте внецентренносжатой ж.б. колонны (свая 28м. под нагрузку 240т. и момент 17т.м.) по СП 63.13330.2010
п.7.1.11. формула (7.6) коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать? И как считать дальше? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.05.2014 в 10:54. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
при высоте колонн 13м связи д.б. как пить дать, а это все меняет
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 18.01.2008 10:05 |
