Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения
инженер
москва
Черновцы
Причину появления трещин выяснили? Скорее всего - нет.
![]() Что же Вы в таком случае собираетесь рассчитывать? Верхняя часть столба все равно ведь демонтируется? Тогда демонтируйте весь, и поставьте нормально заармированный кирпичный столб. Или ставьте стальную колонну из трубы D273х8 (внутрь - бетон), которая воспримет всю нагрузку, и облицуйте ее кирпичом (проотивопожарная защита + для красоты). |
а причина трещин известна!!!...
так как столбы композитного сечения и неармированные,то в них все части работают сами по себе(труба,облицовка из кирпича 120 мм.,и бетонная сердцевина между ними) а балки перекрытия,покрытия опираются как раз на кирп.облицевку...естественно она перегружена,да и характер трещин соответствующий,они идут от опор балок. |
Поддерживаю вариант ДИММ, столб 51х51см из кирпича без всяких усилений должен этажа 3 держать, а тут "халабуда" 1/2 этажа и трещит...
А усиление кирпичного столба по факту зависит больше не от расчёта, а качества выполнения работ, усиление д/б хорошо притянуто к кладке, а не стоять рядом.
Расчет сечения на поперечную силу | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.07.2013 10:53 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
