Нагрузки при расчете сваи на выдергивание
Не забудь вес сваи умножить на Yc = 0.9.
Основание: СНиП 2.02.03. После пункта 3.10 - прим.1 "Примечания: 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие." |
п. 3.10 СНиПа
...при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, gk принимается в зависимости от числа свай в фундаменте: при 21 свае и более 1,4 (1,25) от 11 до 20 свай 1,55 (1,4) « 6 « 10 « 1,65 (1,5) « 1 « 5 « 1,75 (1,6) ----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. В СП, если меня не подводит память, написано то же самое |
"Да — коэффициент надежности, принимаемый равным: а) если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта,—1,4; б) если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчета по результатам статического зондирования грунта, а также по результатам динамических испытаний свай, выполненных с учетом упругих деформаций грунта,——1,25; в) для фундаментов мостов при высоком ростверке коэффициент надежности принимается в зависимости от общего количества свай в фундаменте под опору: при 21 свае и более Да к 1.4 от 11 до 20 свай 1.6 » 6 » 10 » Да -1.65 » 1 * 5 » Да “ 1.75 Р — расчетная нагрузка, тс, допускаемая на сваю*." В современном же СНиПе этот момент описан очень неудачно и непонятно, к каким сооружения относится Y_k=1.75. То-ли только для мостов, то-ли для всяких других сооружений, в т.ч. и для башен/мачт. По этому вопросу у меня был диспут с гл. специалистом. Она настаивала, чтобы принимали 1.75, т.к. СНиП можно трактовать двояко, и в этом случае стОит брать наихудшее значение. Однако СП 2011-го года однозначно указывает, что Y_k=1.75 относится ко всем сооружениям, а не только к мостам. Так что можно сказать, что права была гл. спец. |
8.5.5 Нагрузка при испытании грунтов выдергивающей нагрузкой при инженерных испытаниях для строительства должна быть доведена до значения, вызывающего подъем сваи из грунта не менее 25 мм. При контрольных испытаниях максимальная выдергивающая нагрузка определяется программой испытаний. Обратите внимание, для каких целей проводятся испытания. Если в рамках ИГ изысканий, то 25мм. Если это контрольные испытания свай или для определения несущей способности (напр. просадочные грунты), то обычно ориентируются не по перемещениям, а по показателю нагрузки, при которой у испытательной сваи происходит "срыв". Как правило перемещения до срыва находятся в пределах 25мм, но бывает и по-другому. Разумеется, ствол сваи (армирование) должно выдерживать "выдергивающие" нагрузки. А домкраты, создающие нагрузки, должны превышать расчётные показатели (параграф 7.2 или 9) в несколько раз, как в прочем и анкерные устройства. Зачастую опытные испытатели сами прописывают необходимую информацию в Программе испытаний. |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки | Roman19883 | Основания и фундаменты | 4 | 09.10.2014 11:28 |
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. | alex_prm | Основания и фундаменты | 2 | 03.10.2014 09:56 |
Статическое испытание свай с передачей нагрузки на уже забитые сваи. | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 11.11.2011 01:18 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
