Пандус перед лестницей внутри помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пандус перед лестницей внутри помещения
Непрочитано 09.04.2015, 09:38 #1
WIT
Здравствуйте. Можно ли делать пандус перед лестницей внутри помещения высотой 8 см в общественном здании, для того чтобы не делать ступени разной высоты?
Непрочитано 09.04.2015, 09:58
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если лестница эвакуационная, то нельзя.
СП 1.13130.2009:
4.3.4
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 09:59
WIT
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
WIT вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
При перепаде не менее 45 см, я думаю.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:00
WIT
вот ответ
WIT вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:01
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
вот ответ
Это тот ответ, который удобен вам. Если же прочитать оба предложения, то сначала говорится о том, какие перепады допускаются, а потом говорится, за счёт чего эти перепады (не менее 45 см) можно реализовать (ступени или пандус).
P.S: какой класс функциональной пожарной опасности у здания?
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:17
WIT
класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3
WIT вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:19
arch
бывший
Запад Сибири
Делать можно. 1:6
arch вне форума
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Перед лестницей должна быть горизонтальная площадка.
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:25
WIT
Не видел что бы это где то было написано
WIT вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:39
1 | #11
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно обсудить с разработчиком раздела МПБ возможность обоснования данного решения расчётом пожарного риска.
Всё равно декларация пож. безопасности на объект должна составляться потом.
fadeaway вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:51
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Это называется "лестничная площадка".
Считайте, что пандус - это тот же марш, только не ступенчатый, а наклонный.
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:54
WIT
ну вот получаеться площадка лестничная только наклонная
WIT вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:19
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Ну-ну
----- добавлено через ~4 ч. -----
А вообще сделайте ступени наклонными,- тогда и пандус не потребуется.
CTPAHHNK вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Помогите рассчитать стоимость работы на возведение внутри здания 2-х этажной площадки с лестницей??? pribilnoff33 Конструкции зданий и сооружений 11 08.08.2012 21:40
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? konvent Инженерные сети 6 15.03.2012 11:50
Чем лучше обработать дерево внутри помещения??? vbnz0586 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.09.2011 18:00
